Panne antidemarrage laguna 2 ph2
Re: Panne antidemarrage laguna 2 ph2
Messagepar indigo » Sam Fév 06, 2021 11:13
Bon Grosminet était sur la bonne piste.
APrès achat d'un PC et reinstall clip, j'ai enfin pu faire un diagnostique, mais je ne maitrise pas la clip pour le moment.
Voici ce que celà donne :
=> donc Relais APC UCH ou verrou colonne. Je vais etudier dialogys.
Avez vous une idée de la séquence apc/verrou ou du soucis ?
indigo
Messagepar indigo » Sam Fév 06, 2021 11:30
d'après la MR339, faudrait s'orienter sur le verrou plutôt que relais, vous me confirmer ?
indigo
Messagepar ludovic29 » Sam Fév 06, 2021 12:44
Quand tu check les défauts , tu as quoi en présent ( rouge )et absent ( orange ) ?
Au final j'aurai pu passer ce week-end mais j'ai su trop tard que je serai présent ce week end :oops:
Messagepar grosminet » Sam Fév 06, 2021 13:30
ton UCH n'envoie AUCUNE info aux relais concernés .....donc déjà,commencer par les relais....
le verrou de colonne fonctionne avec le +APC (du moins,sur TOUTES mes 170 ph2,donc logiquement,pareil sur les GT)
SI avec des relais NEUFS ou FONCTIONNELS CERTAINS,tu obtiens la même chose,je voterais plutôt pour l'UCH
grosminet
Messagepar indigo » Sam Fév 06, 2021 14:56
Merci les amis de vous y intéresser !
J'apprivoise un peu pus la clip.
Donc voici les default pour l'UCH :
en detail pour chacun :
je vais commencer à préparer l'accès à l'UCH... une idée plus précise ?
indigo
Messagepar grosminet » Sam Fév 06, 2021 15:27
oui,les relais ....3,de mémoire,au milieu......sur les 4...
Alors je sais plus lesquels....dans le doute,changes les tous,vu ce que ça coûte
grosminet
Messagepar indigo » Sam Fév 06, 2021 15:44
Relais démontés
Les relais occasions ou neufs (renault ou générique ?)
indigo
Messagepar grosminet » Sam Fév 06, 2021 16:38
indigo a écrit:Yep, je cherche comment démonter la trappe avec la commande Frein pour y accèder.
De mémoire,ce sont des relais de chez cartier.....un rose,un mauve et 2 marrons.....la flemme de redescendre voir dans mon stock :p
pour l'accès:
http://www.lagunanotice.com/bo_icirc_ti ... s-451.html
d'après CE plan,il semble que ce soit le relais 22 ou 23 qui foute la merde
grosminet
Messagepar indigo » Sam Fév 06, 2021 16:39
Tout bon pour la couleur des relais.
du coup, occasions ou neufs (chez qui?)
indigo
Messagepar grosminet » Sam Fév 06, 2021 16:58
indigo a écrit:Tout bon pour la couleur des relais.
Partout où tu peux les avoir pas chers,perso je partirais sur du neuf (pour être certain de ne pas tomber sur un qui "cliquette" quand il en a envie,comme cela semble être le cas pour toi)
grosminet
Messagepar indigo » Sam Fév 06, 2021 17:02
à prioris un des rouge 60A HS (ne commute plus)
indigo
Messagepar grosminet » Sam Fév 06, 2021 17:11
PUTAIN LE GROS CON QUE JE SUIS!!!!!!!
j'ai zappé UN détail VERY IMPORTANT dans tes symptômes!!!!!!
le voyant rouge FIXE de ton anti-dem!!!!!!!!!!!!!
Bon,je te disais que ton verrou de colonne fonctionnait AVEC le +APC.....
Forcément,vu que c'est LUI qui autorise le +APC :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Donc,si ton verrou de colonne est hs,tu peux faire ce que tu veux,ça ne démarrera jamais!!!!!!!
Mais comme ce foutu verrou de colonne alimente aussi les relais......commence déjà par les relais et si ça ne fonctionne pas,prépares toi à pleurer (un verrou neuf + reprog ,ou au pire,trouver un BON électronicien pour le réparer....si cela est possible)
grosminet
Messagepar ludovic29 » Sam Fév 06, 2021 20:07
il existait des pro qui peuvent les réinitialiser . Après à savoir si ça existe encore ?
Messagepar grosminet » Sam Fév 06, 2021 22:23
ludovic29 a écrit:il existait des pro qui peuvent les réinitialiser . Après à savoir si ça existe encore ?
il semble même exister des "émulateurs" sans reprog pour le remplacer :shock:
Je n'ai pas encore trouvé de site réputé qui en propose "spécial ph2",beaucoup prétendent que compatible avec x y z,mais,dans la réalité?
Toutefois,vu que ça existe pour ph1,on trouvera bien pour ph2
grosminet
Messagepar indigo » Dim Fév 07, 2021 10:29
ET apparement, ce sont juste des verrous d'occas, avec eeprom changée pour que ce soit vierge antidemarrage, voir moteur changé.
80€ mini un verrou
19€ le moteur, surement moyen de le trouver à 5€
eeprom 19€
=> est ce que la cause soit l'eeprom ou le moteur ?
si moteur : direct je garde le mien je change juste le moteur
si eeprom : est ce que le moteur est bon ou non ? si oui, je connais qqn qui devrait pouvoir me le changer avec une station à air chaud..
indigo
