Panne antidemarrage laguna 2 ph2
Re: Panne antidemarrage laguna 2 ph2
Messagepar indigo » Sam Fév 20, 2021 15:57
Bon une fois remonté le demarreur neuf, en faisant attention aux cosses. Plus de court circuit => + APC, +accessoires, S3000 : OK.
On essaye d'allumer : demarreur toune mais bruit. Le moteur tourne : volant moteur, distribution, accessoire. Mais ne se lance pas. J'en reviens à ma panne du 28 decembre, où j'avais mis en cause le demarreur.
Tsss
indigo
Messagepar grosminet » Sam Fév 20, 2021 17:57
PEUT ETRE que tu as grillé la solénoïde du démarreur????
Il "claque" ou pas?
Claquer,c'est quand la solénoïde avance le pignon lanceur sur la couronne du volant moteur,via une fourchette.....En l'avancant FORT,ce qui donne ce "clac" caractéristique....
le "bruit",c'est comme un moteur électrique "fou" (lancé à pleine vitesse,genre "ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" ) ? si oui,alors voir si déjà le pignon claque sur la couronne du volant.....
SI le démareur fait tourner le volant moteur (donc le moteur,les accessoires,etc...) mais que ça lance pas: c'est un problème d'alimentation en carburant OU de bobines
grosminet
Messagepar indigo » Sam Fév 20, 2021 18:32
Oui, sauf que dernière fois je trouvais que le demarreur etait trop lent.
Là il entraine bien le moteur, mais le bruit est bizarre..
J'avais testé l'arrivé d'essence et allumage bougies : OK. Je vais reprendre çà quand je trouverai des bras pour m'aider
indigo
Messagepar indigo » Sam Fév 27, 2021 21:24
Bon quelques nouvelles, et pas bonnes.
Cylindre 1 et 2 pas de compression, pas testé 3 et 4.
distrib décalée : les 2 aac sont bien synchro ensembles, mais décalés de qq degrés par rapport au villebrequin
à la camera endoscopique : piston cylindre 1 légèrement marqué. Les autres RAS.
Comme un soucis n'arrive jamais seul, en voulant la mettre au PMH et démonter la distrib : au point moteur bas, la pige villebrequin reste coincée. elle tourne librement mais impossible à sortir.. Elle doit être tordue. Reste plus qu'à démonter la face avant pour essayer de l'avoir par la force... Au pire la place sera faite pour sortir le bloc... :cry:
indigo
Messagepar grosminet » Sam Fév 27, 2021 23:05
Et la clavette? toujours là,ou pas?
si la pige ne sort pas "sans forcer",c'est effectivement car elle est tordue (suffit de pas grand chose pour l'en empêcher......mais la tarte qu'il faut lui mettre est quand même forte) OU qu'une soupape touche un piston et bloque le moulin)
Perso,vu comment ça commence à se danser ton histoire:
ON SORT TOUT! Et tu refais son bloc à neuf,tranquillou....
grosminet
Messagepar indigo » Dim Fév 28, 2021 18:10
distrib pas démontée...
Face avant dégagée... la pige avec plus d'accès ne vient toujours pas. Elle bouge d'1mm d'avant en arriere et tourne sur elle même, donc pas bloquée mais tordue. Je vais investir dans une masse à inertie pour essayer de la sortir, sinon va falloir comencer par virer le carter huile et voir si accessible...
indigo
Messagepar grosminet » Dim Fév 28, 2021 19:44
putain la loose
grosminet
Messagepar reg35 » Lun Mar 01, 2021 19:21
ca failli m'arriver de tordre une pige car j'avais pas bloqué le moteur...
