Panne antidemarrage laguna 2 ph2
Messagepar indigo » Dim Jan 24, 2021 16:10
Je suis en rade sur la GT.
Suite panne demarreur, j'avais bien tout le reste qui fonctionnait, y compris feux, ventilation, direction assistée etc.
Je l'ai rentré dans le garage. Le temps de changer le démarreur, j'ai piqué la batterie pour la mettre sur l'autre en rade.
Je l'ai rééquipé d'une batterie neuve 72AH.
=> le verouillage / deverouillage portes via carte ok.
=> cran mi course carte ok, mais pas de lumiere du lecteur.
=> au fond => aucun voyant batterie etc. Juste le voyant antidemarrage qui se met rouge fixe.
Pas de + après contact (il n'y a que les veilleuses, warning, vitres, verouillage qui fonctionne).
Une piste ?
Le PC de la clip est en rade...
indigo
Re: Panne antidemarrage laguna 2 ph2
Messagepar indigo » Dim Jan 24, 2021 18:12
Suite :
En fait la carte n'est plus du tout détectée dedans : le lecteur reste eteint
pourtant il verouille bien et deverouille bien les portes.
L'antidemarrage fixe se met en pressant le start, carte insérée,ou non...
J'ai voulu tester le lecteur de carte. Mince ce n'est pas la même connectique entre phase 1 et phase 2...
Est ce qu'il y'a un fusible ou qqc à vérifier déjà ?
indigo
Messagepar Didier91300 » Lun Jan 25, 2021 12:26
Ton lecteur n'est pas en panne ? une patte en plastique se casse souvent et empêche le démarrage
https://www.planeterenault.com/forum/la ... 19-80.html
Source planète Renault
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 25, 2021 19:14
Sur 2ph2 en full main libre pas de languette je crois :reflexion: .
Je cherche pour ton histoire je te dis ça plus tard
Edit : Fusible F11 à vérifier .Tu as pas la 2eme carte ?
Quand tu as monté ton démarreur tu as bien fait attention que le câble avec la patte en alu ne touche de partie "métallique" ? Enfin si je me fie au diesel
Dommage que ton clip ne fonctionne plus ... car tu peux avoir une panne qui bloque tout en fait mais tu n'as pas accès au + accessoire . As tu vérifié par hasard le fusible coupe consommateur ? Quand tu ouvres la porte il s'allume ton lecteur ?
La on part un peu loin en recherche pour juste un simple changement de démarreur . Ta batterie malgré le fait qu'elle soit neuve tu as assez en voltage :mdr:
Messagepar indigo » Lun Jan 25, 2021 20:46
J'ai 2 cartes, même symptome avec les 2 cartes
je l'ai démonté, il n'est plus du tout comme les phase 1, plus de languette dedans :
J'ai voulu l'essayer sur une autre laguna 2 ph2. Manque de pot, carminat GPS : il faut une clé speciale pour démonter l'autoradio pour virer la façade...
Le fusible coupe consommateur : je vais y regarder, mais bizarre qu'il couperait les fonctions vitales lecteur et tableau de bord. J'ai déjà fait rouler un pote sans pour economiser sa batterie suite alternateur HS. Edit : vérifié OK. Et la radio s'allume bien.
Pour le demarreur, j'ai bien fait attention de remonter le plastique sur le solenoide.
J'ia juste un clignotement rouge lorsque verouillage/deverouillage à la carte, il est donc bien alimenté. Après le main libre ne fonctionnait plus
Merci pour le plan UCH, je ne l'avais pas.
J'avais vérifié tous les fusibles moteur/habitacle : RAS.
Je vais appronfondir sur le F11. Le F11 est bien OK, un 10A.
Pour la batterie, pas de soucis, je l'avais chargée avant de l'installer.
En effet sans clip compliqué...
indigo
Messagepar fabmi16 » Mar Jan 26, 2021 22:07
Slt
Il met arrivée une chose similaire quand j'ai eu ma GT .
Tous a d'abord il manquait une carte que le garage ma refait , elle est griffé Renault mais différent d'une origine , bref elle fonctionne .
Il avait remit une batterie neuve mais me méfiant , je regarde et enlève le cache après 15 jours d'achat .
Je suis surpris de voir une toute petite batterie du genre Peugeot 106 45A ..... :shock:
Donc ayant une batterie récente sur celle qui était en panne je décide de faire l'échange et là c'est le drame !!!! j'entends un clacclac fusible relais boîtier je sais pas trop .
J'avais donc la deuxième carte fournit a ce moment là , bizarre je monte dans la GT et il me met carte non reconnue impossible de la démarré , plus de main libre non plus , en stress je vais chercher la carte d'origine , miracle elle est détecté mais uniquement dans le lecteur ouf elle démarre .
Je prend rdv chez Renault , et il on remit les paramètres d'origine a la voiture et puis reprogrammation de la carte et la ces réparti comme avant tous fonctionne depuis donc j'appréhende le prochain changement de batterie .
Facture de 40 EUR ça va .
Peut être que tes cartes ont perdu comme moi les valeurs pour démarré ..
fabmi16
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 26, 2021 23:13
Pour info on a la même batterie que la version DCI ;) . j'ai remplacée la mienne et j'ai pas eu le soucis :oops:
Étrange de perdre le codage :reflexion:
Messagepar fabmi16 » Mer Jan 27, 2021 18:12
Facture moins de 30 EUR
Carte de droite le gars de chez Renault , me dit c'est une copie d'ebay c'est pour ça qu'elle a déprogrammé , ça rassure .!!
Et au final en allant voir sur des doc Renault , il l'a retrouvé donc c'est bien une officiel Renault , ouf .
fabmi16
Messagepar indigo » Sam Jan 30, 2021 14:26
les cartes sont à prioris bien reconnue, du moins pour l'UHF. Pas de + après contact, pas d'antidemarrage bloqué, pas de compteur allumé.
Je viens d'acheter un ordi pour en refaire une valise. Donc réponse dans quelques jours, en esperant qu'elle puisse s'y connecter.
A prioris il serait possible de shunter le +APC pour alimenter la prise diag, quelq'un aurait des infos ?
indigo
Messagepar grosminet » Sam Jan 30, 2021 15:57
j'ai pas de lecteur de carte ML en rab pour faire un essai....
Mais au cas où,j'ai calculo+uch+verrou de colonne et carte ML en rab
Je suis souvent vers Janzé/Vitré pour le boulot
Mais à vue de nez,ça sent plutôt le dialogue rompu entre le lecteur et l'uch,ou,tout simplement,le relais démarrage qui déconne
grosminet
Messagepar ludovic29 » Sam Jan 30, 2021 16:09
j'aurai eu du temps je serai passé mais la c'est compliqué :oops:
Est ce que le fusible que tu as sur la borne + de la batterie est bon encore ?
Alors pour le +APC perso je ne sais pas
Messagepar indigo » Sam Jan 30, 2021 16:31
Oui le fusible sur le + batterie est OK.
Malheureusement elle ne peut pas bouger de sa taniere pour aller te voir Ludo :(
Oui je pense aussi à un soucis d'UCH ou verrou ou ECU ou lecteur...
indigo
Messagepar grosminet » Sam Jan 30, 2021 19:26
je serais toi,dans "l'urgence",je testerais les relais sur l'uch (échange pur et simple avec des neufs ou dont tu est sûr qu'ils fonctionnent)
tu pourrais être à Janzé "sans soucis",dans la semaine? Si dès fois il me prennait l'idée stupide de dépoiler ma turbo de son lecteur,et de descendre avec un kit démarrage COMPLET en terres Breizh?
grosminet
Messagepar indigo » Dim Jan 31, 2021 10:41
Oui pas de soucis pour Janzé ou Etrelles. Peut être attendre une semaine, je devrais avoir ma valise opérationelle dans la semaine. C'ets un kit demarrage de quoi que tu as ?
indigo
Messagepar grosminet » Dim Jan 31, 2021 11:40
indigo a écrit:Oui pas de soucis pour Janzé ou Etrelles. Peut être attendre une semaine, je devrais avoir ma valise opérationelle dans la semaine. C'ets un kit demarrage de quoi que tu as ?
QUE du f4rt 170cv chez moi (ph2,initiale de mémoire) ....les gazout,ça sert juste à récupérer la tôlerie,le reste poubelle
grosminet
