panne d'arrivee gas oil aidez moi
Messagepar alain » Mer Oct 03, 2007 17:12
bonsoir a tous,voila:je suis a moitie du reservoir,la voiture n'a pas tourné depuis 2jours.je demarre et al'acceleration des trous comme si il y avait de l'air ,le temps de faire demi tour pour rentrer chez moi,les symptomes s'accentuent je leve le pied le ralenti tombe a 500tours et le moteur cale.
apres tentative difficile de redemarrage je vois sur le circuit de retour de l'air melangé au gas oil.chose etrange en meme temps contact coupé l'aiguille de la jauge reste bloquée position milieu reservoir.merci de m'aider,j'ai de la route a faire les prochains jours.a tout hasard comment accede t on au reservoir pour controler si la jauge n'est pas bloquée .laguna 2.2diesel phase1 1996 PS:il n'y a aucune fuite de carburant j'ai controlé
alain
panne gas oil
Messagepar alain » Ven Oct 05, 2007 6:17
merci;probléme resolu;membranede la pompe hs et prise d'air au niveau du sertissage;echange membrane et ok tout et reparti
alain
Messagepar fonfonce85 » Ven Oct 05, 2007 8:31
Pas eus le temps de poster, j'allais te parler de cette membrane, j'ai le meme soucis sur ma 21 nevade 2.1d. Pareil apres avoir changé la piece, tout rentre dans l'ordre.
fonfonce85
Messagepar patal » Mer Oct 31, 2007 15:21
Meme pb et meme solution sur 2.2dT 1996.
Membrane + tete de pompe d'amorçage Purflux = 15 €
outil : un tourne vis pour dessertir les 3 attaches de la tete
impossible de dessertir/ressertir la 4° coincé entre la tete et le corps de la pompe mais ça marche, j'ai changé seulement la membrane
-> plus de prise d'air, ça fonctionne
laguna1 2.2D 230.000
laguna1 2.2dT 235.000
laguna2 1.9dCi
ça roule
patal
Messagepar solidsnake771 » Dim Juil 20, 2008 15:53
patal a écrit:Meme pb et meme solution sur 2.2dT 1996.
moi j'ai eu le meme probleme et j'ai changer la membrane mais depuis je vois des bulles d'air et la voiture donne des accou meme en purgeant le système
solidsnake771
Re: panne d'arrivee gas oil aidez moi
Messagepar wassa » Lun Aoû 01, 2011 12:39
j'ai le mm pb plus de gasoil a l'arrive dans le filtre j'ai changé la membrane mais rien ne vient en pompant. si vous avez une autre solution merci
wassa
Messagepar Nemesis67 » Lun Aoû 01, 2011 12:47
wassa a écrit:j'ai le mm pb plus de gasoil a l'arrive dans le filtre j'ai changé la membrane mais rien ne vient en pompant. si vous avez une autre solution merci
Un bonjour serai le bienvenu pour avoir une reponse, de même qu'une presentation de toi même et de ton véhicule, :)
Messagepar wassa » Lun Aoû 01, 2011 20:16
Bonsoir, j'ai une Laguna 2.2D de 1995 a 377000 Km pendant que je roulais elle s'est arrêté d'un seule coup. j'ai lu les panne des personnes sur le blog .Je me suis aprecu qu'il n'y avait pas d'arrivé de GO au niveau du filtre . le peut que j'arrive a démarré je vois ds bulles en durite de sortie. J'ai changé la membrane mais le Pb persiste toujour. Merci pour le coup de main
wassa
