Panne de Chauffage d'habitacle
Messagepar zakilondon » Mer Jan 26, 2011 19:13
Salut tt le monde
Permettez moi de venir a votre respectueux forum pour poser le problème de chauffage de ma Laguna 1 dti1.9 année1999 – Clim Automatique
En effet depuis qlque jours j'ai constaté que je n'ai plus d'Air Chaud dans l'habitacle, rien que du froid et je n'arrive pas a localiser la cause, :reflexion:
Qlq'un peut il m'aider a trouver ce méchant prblm
Nb: - Température du Moteur 90°c
- Vitesse du ventilateur ( Min Normale )
- " ( Max Normale)
- Température de la durite d'entrée du radiateur de chauffage (brûlante)
- Température de la durite de sortie du radiateur de chauffage ( tiède )
- Fusibles sous le volant tous bons
- Relais de de chauffage d'habitacle je ne sais pas s'ils existent ….?
Merci pour toute aide de votre part
zakilondon
Re: Panne de Chauffage d'habitacle
Messagepar nanar » Mer Jan 26, 2011 19:27
si la sortie du radiateur est tiède, il doit etre bouché, dans ce cas tu peux le démonter pour le nettoyer ou alors en acheter un neuf
Messagepar zakilondon » Mer Jan 26, 2011 21:19
D'accord mais je v voudrais savoir comment le démonter si vous pouvez m'aider avec un petit schéma je vous serai très reconnaissant
zakilondon
Messagepar nanar » Jeu Jan 27, 2011 10:53
dans cette situation là, le plus simple serait d'avoir la rta
Messagepar zakilondon » Jeu Jan 27, 2011 23:14
Bonsoir nanar
merci pour le passage, mais où puis-je touver ou téléchager la rta ou si tu peux me
l'envoyer sur mon email en message privé :helpsmilie:
zakilondon
Messagepar zakilondon » Jeu Jan 27, 2011 23:56
Salut, pierrot
permettez moi de vous préciser que je parle d'une Laguna 1 dti1.9 année 99
Merci tout de même
zakilondon
Messagepar zakilondon » Ven Jan 28, 2011 19:52
Merci comme même et je m'excsuse chère Ami
zakilondon
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 29, 2011 14:16
Déplacé dans la bonne section ;)
Messagepar darth araggnus » Mar Mar 01, 2011 12:52
ha enfin quelqu'un qui est comme moi , sauf que ma dedicace 1,8 a une clim mais comment dire sur le bouton il y a marqué AC , mais j'ai les même symptôme que Zakilondon mais c'est pour une laguna 1 .
On ma dit que sa pouvait aussi venir du liquide de refroidissement qui ne fait plus sont travail , svp aider moi je ne suis pas mécano pour un sous .
Laguna I de 98 ,95 cv 1.8 Dédicace ,Bleu Crépuscule nacrée !!
darth araggnus
