par tsepfell » Dim Fév 11, 2007 19:23
slt nono ... pour la panne de ventilation j ai exactement la meme chose que toi j ai la ventilation qui s etaint et ce rallume quand il en a envie ... perso j ai trouver une BELLE idee pas chere car je me suis renseigner un peu dans tous les garages du coin .. rien que le devis pour demonter lle tableau de bord pour acceder au bloc de ventilation 100 euro juste un devis merci bien et la tu na pas encore ni trouver la panne ni changer la ou les pieces minimum 400 euro ..moi j ai une laguna 1.8 rt de 1995 .mon idee a moi j ai enlever le moteur de ventilation qui ce trouve du coter passager tu le trouveras asser facilement du enleves les 6 vis et le moteur de ventilation tombe , ensuite tu regarde si le moteur marche en direct sur la batterie ci c est le cas tu prend un cable + direct que tu met sur la batterie ensuite tu fait passer le cable jusqu a l interieur et tu le branche direct sur le + d un interrupteur que tu auras acheter tu n oubli pas de mettre un porte fusible pour eviter une panne ou autre ensuite tu prend un fil - que tu branche direct sur le moins du moteur de ventilation et qui va sur une vis qui fera office de masse .. pour finir tu prend un fil + que tu branche sur le + du moteur de ventilation et qui va sur un autre + de l interrupteur et fini tu allume et tu eteint ton ventilo comme tu veux j espere que je n etait pas trop compliquer a bientot ...et n oubli pas de remettre le moteur de ventilation en place ...
