Panne ( distribution ?)
Messagepar Larkin » Lun Déc 17, 2012 14:50
je possède une Laguna 2 1l9 DCI 110,
et je suis tombé en panne ce matin
petite précision avant d'aller plus loin , ma distri était déjà fatiguée ( j'avais déjà commandé le kit mais pas eut le temps de le faire monter :/)
J'étais en train d’accélérer pour doubler un camion ( je devais être à peu de choses près aux alentours de 90km/h )
puis soudainement perte importante de puissance, impossible d'accélérer puis chute de la vitesse
( j'ai eut l'impression de revivre ma panne de vanne EGR, la fumée noire en moins)
je me suis donc rabattu et ai difficilement poursuivi ma route jusqu'à la première station service
Il est toujours possible de démarrer la voiture mais l'accélérateur ne répond pas , et le moteur ralenti jusqu'à caler au bout de 3/4 secondes
Il y a t'il un espoir pour que ce ne soit pas la courroie qui ai laché?
Merci d'avance pour vous réponses
Larkin
Re: Panne ( distribution ?)
Messagepar laurnet78 » Lun Déc 17, 2012 16:17
Si ca demarre c'est autre chose!
laurnet78
Messagepar magic62 » Lun Déc 17, 2012 18:43
Oui si cela démarre la distribution n'a pas cassé,
peut etre décalé, ou pression de rampe qui chuté,
il déjà commencer par passer à la valise.
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:01 220 000 km
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:02 170 000 km
Laguna I ph I 2,2L Diesel année:95 255 000 km
magic62
Messagepar reg35 » Lun Déc 17, 2012 20:07
commences par verifier ta courroie elle a du se decaler d'une ou plusieurs dents, ne roules plus avec sa serait bette de faire une salade de soupapes!!
Messagepar Larkin » Lun Déc 17, 2012 23:20
Merci à tous pour vos réponse, comment savoir si la courroie s'est décalée ?
ça sent le passage chez renault tout ça, je sens déjà le "il faut changer tout le bloc moteur" -_-
Vous savez si des garagistes indépendants peuvent la passer à la valise ?
Larkin
Messagepar magic62 » Mar Déc 18, 2012 12:24
tu es de où ??
tu n'as personne dans donc coin qui s'y connaît en mécanique ??
pour savoir si c'est décaler, il faut piger le moteur,
cela ne coute pas trop cher sur ebay, mais il faut savoir le faire.
"démonter le carter d'huile, il y a un emplacement pour la pige
sur la masse du vilebrequin.
et un trou au niveau de poulie d'arbre à came."
magic62
Messagepar Larkin » Mar Déc 18, 2012 16:38
je suis en région parisienne ( enfin j'étudie là bas à la base je suis du mans )
j'ai pas mal de potes qui sont calé en mécanique moto mais voiture non :/
je bricole un peu moi même garce aux tutos ( changement de la courroie d’accessoire dernièrement mais bon je suis vrmt pas un pro)
Larkin
Messagepar magic62 » Mar Déc 18, 2012 21:36
dans ce cas cela risque d'être chaud sans aller dans un garage,
mais ça serait bête d'y aller et que ça ne soit pas ça...
magic62
