panne du dégivrage arrière
Messagepar stelandre » Ven Nov 10, 2006 10:52
bonjour a tous .
j'ai deux problème avec ma laguna 1 dédicace GPL de 1998.
seule la position 4 du ventillateur fonctionne.
le dégivrage arrière ne fonctionne plus.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
avec tous mes remerciement par avance.[/b]
stelandre
Messagepar FFFone » Ven Nov 10, 2006 11:24
Je pense qu'il faudrait imposer la fonction recherche aux nouveaux membres :twisted:
En attendant, voilà les liens où tu trouveras la réponse à tes questions.
Dégivrage :
* degivrage qui brouille la radio
* recherche de fusibles pour degivrage
Ventilateur :
* climatisation, chauffage, radiateur, ventilation - the liste
Voilà, c'était pas compliqué
FFFone
Messagepar rom1f77 » Ven Nov 10, 2006 23:17
pour le dégivrage ar quand tu appuis sur le bouton est ce que tu entends un claquement (c le relais) si oui prend la tention au borne de la lunette normalement il y a 12volt. si pas de claquement regarde les fusibles,si ils sont bon le relais est peut etre grillé. pour ta ventilation peut etre le bouton. ou ta resistance qui se trouve derriere l'air bag ou boite a gant.
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar J_Big » Dim Nov 12, 2006 18:34
J'ai aussi le même problème !!!
Laguna 2.0 16v Initiale & cône Green
J_Big
Messagepar stelandre » Lun Nov 20, 2006 13:54
merci pout ta réponse.
en fait c'était les cables qui se trouve derrière la roue gauche qui avaent fondu! je les ai dénudé puis remis en place et tout fonctionne.
encore merci pour ton aide!!!
stelandre
Messagepar Columbo » Lun Nov 20, 2006 18:56
Des câbles fondus? Tu as intérêt à surveiller ça de près car il n'y a pas eu de surchauffe sans raison...
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
________________________________________
:renault: Laguna 2.2D Dédicace gris Fjord (920) du 12/02/1998 :renault:
Columbo
