Panne du système de freinage
Messagepar Blancard97411 » Lun Oct 17, 2011 21:28
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
Voila mon problème. Je viens d'acheter une renault laguna 2, 1,9l DCI 120 chevaux de 2001. Elle roule super bien, on est satisfait de notre achat. Sur la tableau de bord, il y a le message suivant : Panne du système de freinage et il y a le voyant du frein a main et le STOP qui reste éclairés. La voiture freine bien sans aucun acoup.
Je sollicite votre aide concernant se message d'erreur, a quoi c'est due.
Je vous remercie d'avance.
Blancard97411
Re: Panne du système de freinage
Messagepar gilles02310 » Lun Oct 17, 2011 21:37
Salut tu as vérifié ton niveau de liquide de frein ?
Messagepar Blancard97411 » Lun Oct 17, 2011 21:43
Oui le niveau est plus que correcte et j'ai vérifié si il n'y avait pas de fuite et verdicte pas de fuite. Est ce que sa pourrait venir d'une usure prononcé des disques de freins??
Merci pour votre aide
Blancard97411
Messagepar gilles02310 » Lun Oct 17, 2011 22:00
oui ça peu être possible ils sont beaucoup creusé dans quel état son tes plaquettes de freins ?
Messagepar Blancard97411 » Mar Oct 18, 2011 6:12
Sur le rapport du contrôle technique qui date de - 1 mois, il y a usure importante des disques de freins et les plaquettes sont en bonne état.
J'ai entendu dire aussi que si on ne met pas des plaquettes d'origine sa pouvait aussi afficher cette erreur.
Qu'est ce que t'en pense??
et merci encore pour ton aide gilles02310 et aussi les autres membre du forum qui peuvent aussi m'apporter leur aide
Blancard97411
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 18, 2011 7:56
Salut que les plaquettes soit d'origine ou pas ne pose pas de problème.
ou alors il y a peut être le bloc abs/esp qui est en trin de lâcher.
Messagepar Blancard97411 » Mar Oct 18, 2011 14:53
Mais quand l'esp et abs commence à lâcher, il y a les témoins abs et esp qui s'affiche au tableau de bord normalement? C'est juste une question, je suis pas professionnel.
Comment je pourrais savoir si le bloc abs esp est en train de me lacher? Je te remercie d'avance.
Blancard97411
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 18, 2011 15:02
logiquement oui à moin qu'il y ai une fuite interne dans ce dernier et que l'ordinateur de bord détecterais une baisse de pression dans le circuit lors d'un freinage.
Messagepar joellaguna2 » Mer Oct 19, 2011 13:44
hello
de plus, il n'y a pas de témoins d'usure des plaquettes, donc je pense aussi que cela se passe dans le bloc ABS.
le défaut était présent avant l'achat ? Achat dans un garage ?
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar Blancard97411 » Mar Nov 01, 2011 9:10
Slt excusez moi pour le ratard. Oui le message d'erreur etait bien present avant l'achat et c'est avec un particulier que je l'ai acheter. Quand je fais un freinage d'urgence les roues ne se bloc pas, on sent l'abs. Quelqu'un avait il un ots sur ce genre de probleme sur laguna 2 phase 1 de 2001. Merci de vos reponse.
Blancard97411
Messagepar vloom » Mer Mai 30, 2012 15:22
Bonjour, je viens sur ce forum car j'ai exactement le même problème que toi et je voulais savoir si tu avais réussi à le régler???
Les voyants lumineux "panne du système de freinage" se sont allumés y'a environ 6 mois (pd la période grand froid) plus ou moins alternativement et à la fin régulièrement. Je suis allé chez Renault qui m'a diagnostiqué de changé le bloc ABS pour 1600€. Je ne l'ai pas fait car actuellement elle ne vaut même plus ce prix là. Et un jour le voyant s'est éteint et plus jamais rallumé pendant 3 mois. Je pensais vraiment a un défaut de capteur sauf que les voyants lumineux viennent juste de revenir. Je suis vraiment embêté car je dois absolument passé le contrôle technique et je suis quasiment sûr qu'il ne va pas passer.
J'ai lu que tu avais acheté ta voiture avec déjà ce problème de voyants lumineux. Y'avait-il eu un contrôle technique?
Merci pour vos réponses
vloom
Messagepar joellaguna2 » Mer Mai 30, 2012 17:05
Visiblement il y aura une contre-visite si le défaut est présent le jour du contrôle:
http://www.automobile-club.org/voiture/ ... l#Freinage
joellaguna2
