Panne électrique laguna
Messagepar youpizen » Mer Juin 19, 2013 18:53
Bjr,
j'ai eu un soucis avec ma laguna1 phase2 1,6l 16V.
Elle ne voulait plus démarrer, après une rapide inspection, j'ai remarqué qu'au bout du câble d'alimentation de la batterie, une lamelle métallique s'est coupée en deux, les deux parties ne se touchaient plus, n'assurant plus la liaison électrique .
Du coup, j'ai rafistolé comme j'ai pu avec une ficelle j'ai enroulé le câble et je l'ai tendu au maximum par la droite pour que les deux bouts de la lamelle refassent liaison .
Cependant, je me pose des questions après un détour au garage Renault, on m'a expliqué que cette lamelle était une résistance jouant le rôle de fusible pour protéger la surchauffe moteur et la sur alimentation des appareils électriques de la voiture.
Malheureusement il m'a aussi expliqué qu'il était impossible de changer simplement la tête du cable avec la résistance mais qu'on était obligé de changer toute la tresse du câble et le cout de l'opération serait d'~ 700€ pour la pièce et 3h de pose!
Beaucoup trop onéreux pour cette voiture à mon gout !
Du coup je voudrais réparer cette panne moi meme en ressoudant les deux parties et en y ajoutant un fusible!
Cependant je voudrais savoir de quel ampérage il pourrait s'agir ???
Et ma seconde question, je voudrais savoir sur la deuxieme photo à quoi correspond la partie entourée en rouge, pcq j'ai un bruit anormal à ce niveau une sorte de grésillement et dès que j'appuie dessus le bruit s'arrête peut être que c'est en rapport avec la résistance fondue du démarrage!
Merci beaucoup pour vos futurs éclaricissements
youpizen
Re: Panne électrique laguna
Messagepar lag68 » Mer Juin 19, 2013 21:22
pour ton ampérage, ben comme ça je dirais celui de ta batterie, voire un peu plus...
Pour ta prise entourée en rouge, tu es juste sur le boitier papillon, qui se situe donc juste après la boite à air...
