Panne frein de parking - Laguna II phase 2
Messagepar tity88170 » Ven Mai 10, 2013 20:32
Bonjour à tous !
La voiture concernée : Laguna II phase 2, Privilège, 2005, 1.9 dCi 120.
Le soucis : Frein de parking électrique refuse de s'activer.
Explications : Aujourd'hui, changement plus qu'urgent des plaquettes de freins arrière, démontage, remontage nickel, je pompe, actionne le frein de parking manuellement, gros bruit bizarre, je me rend compte que j'ai oublié de remettre le câble de frein à main d'un coté (conducteur), donc je démonte une nouvelle fois, j'utilise la commande de déverrouillage d'urgence pour le détendre comme il faut, je le remet en place, je remonte tout, rebelote je pompe, met le frein de parking (moteur toujours coupé), toujours ce gros bruit bizarre (le même que la 1ère fois), je le défait, il fait un bruit comme s'il lâchait la pression (comme une bouteille de soda ^^), j'ai répété l'opération plusieurs fois pensant qu'il rattrapait la course, sachant qu'à chaque fois les roues tournaient toujours.. Puis après l'avoir desserrer une dernière fois j'ai entendu tourner le moteur environ 5 secondes, puis plus rien et le message d'erreur STOP : Panne du frein de parking, en roulant il a mis plusieurs fois avec la clé orange et affichait : Frein de parking à contrôler.
J'ai essayer de le serrer pendant qu'il était en orange, mais il repasse aussitôt en rouge (Panne) donc quand je tire la commande, rien ne se passe, aucun bruit, rien !
J'ai essayer de débrancher la batterie plusieurs minutes, j'ai fais se toucher les cosses quelques secondes pour tout purger, toujours le message d'erreur..
Donc c'est assez embêtant, je me gare sur du plat en attendant, mais pourquoi ça a fait ça, et comment régler le soucis ??
Merci par avance.
tity88170
Re: Panne frein de parking - Laguna II phase 2
Messagepar joellaguna2 » Sam Mai 11, 2013 9:16
il faut passer par le clip pour effacer le défaut, il n'y a pas d'autre solution.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar tity88170 » Sam Mai 11, 2013 11:39
Clip ? La valise c'est cela ?
Si oui, un ami en a une, j'attend sur lui pour essayer, en espérant que ça résolve le soucis, car le bruit était assez étrange quand même, j'espère qu'il ne reviendra pas ensuite..
tity88170
Messagepar joellaguna2 » Dim Mai 12, 2013 11:48
Oui c'est cela.
le bruit ne devrait plus revenir car je pense que le FPA est allé en surcourse.
joellaguna2
Messagepar tity88170 » Dim Mai 12, 2013 14:54
D'accord, je vous redis ça quand je serai passé à la valise :)
tity88170
Messagepar Alan37 » Dim Mai 12, 2013 16:30
Sa a l'air un peu relou de changer ces plaquettes de freins solo ^^.
Alan37
Messagepar tity88170 » Dim Mai 12, 2013 16:55
Nan nan, on était 2 ;) , c'est plus pratique pour tourner et remonter le piston pareil exemple, quand on le fait à la pince multiprise :p
tity88170
