Panne de gazoil puis problème injection
Messagepar lagunadu85 » Ven Aoû 08, 2014 19:10
bonjours a tous voila tout a l'heure je me rendais a la station car en réserve depuis un petit moment elle ma fait un accoue a continué puis après c'est arrêté et l'obd me dit problème injection arrêté le moteur et sa le coupe tout seul j’essaie de redémarré sa repart je fait 10mètres et la même chose du coup j'ai été sous la pluie chercher du gasoil j'en remet pareil même problème tout en réamorçant et en fessant tourné pour que l'air sous chassé et j'ai été en mettre suffisamment j'ai pu rentré mais même en débranchant la batterie le message d'erreur il persiste j'ai noté que de l'huile sortait du clapet de fermeture de l'air pour arrêté le moteur comme quand je l'ai eu que j'ai tout nettoyer a mon avis le turbo bouffe de huile le niveau et un peu descendu et j'avais nettoyer les injecteurs mais un fuit un peu ou pour d'autre beaucoup sa dépend du point de vu lloll es-que sa peut expliqué le défaut ? ou si j'ai pas la pompe de gavage qui est fatigué elle a 146000km Merci a tous
laguna II phase 1
lagunadu85
