Panne générale ou court circuit sur laguna 2 DCI initia 2003
Messagepar letesteur » Dim Mai 17, 2009 2:58
J'ai commis une bétise qui va peut être me coûter cher sur ma laguna 2 DCI. En voulant installer un relais de coupure du son (lorsque je mets la marche arrière pour entendre le radar de récul), j'ai par mégarde utilisé mon multimètre en mode ampérèmetre alors que je voulais mesurer une tension. C'était au niveau de la broche du boitier de marche arrière situé dans le coffre. Du coup je pense avoir provoqué un court circuit car le moteur s'est aussitôt coupé (il était démmaré, marche arrière enclanchée, pour me permettre de vérifier la présence de la tension lorsqu'on enclanche la marche arrière, je me suis fait aider par quelqu'un pour mettre la marche arrière)
Depuis, plus rien ne se passe, les lumières iintérieures ne s'allument plus, la carte ne fait plus aucun effet et la voiture ne démarre plus. J'ai débranché et rebranché la batterie. Seule l'autoradio, le GPS et le tableau de bord s'allument. Le tableau de bord indique" insérer carte" mais il s'étaint après un moment. Les feux fonctionnent aussi mais pas les feux de detresse.
C'est long je reconnais. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Lagune II Initiale 1.9 DCI 120 CV de décembre 2003.
letesteur
Re: Panne générale ou court circuit sur laguna 2 DCI initia 2003
Messagepar Laganu » Dim Mai 17, 2009 6:48
Quelle DCI ?120 ou 150 cv,
As tu vérifier tous les fusibles ?
Il y as aussi de gros fusibles dans le compartiment moteur à coter du filtre a air.
Laganu
Images: 26
Messagepar BibiOne » Dim Mai 17, 2009 8:07
tu as sans doute un fusible qui a laché, enfin j'espere pour toi :shock:
Il n'y a pas un bouton de réarment du systeme dans le compartiment moteur?
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mai 17, 2009 11:00
Salut.
+1 avec Laganu et BibiOne.
C'est un fusible. Il serait domage de foutre en ruine en voiture avec un multimetre ! ( A part Mc Gyver, personne ne peut faire ça ) Les laguna sont bien équipées en protections electriques.
Tu as tout un tas de fusibles à vérifier à l'extreme gauche de ta planche de bord, ainsi que comme le dit laganu, dans le compartiemen moteur entre la batterie et le fltre à air. C'est là aussi qu'il y a le relais des feux de détresse et marche arriere.
Prends ton temps, fusible par fusible ( si tu as un doute sur un fusible, utilise ton multimetre ). Tu trouveras :oui:
Est ce que tu peux encore démarrer ton auto ?
Est ce que tu peux encore fermer et ouvrir la voiture à distance ?
Est ce que le klaxon fonctionne encore ?
Messagepar letesteur » Dim Mai 17, 2009 21:02
Voici ce que je peux encore faire:
- allumer les feux OK
- klaxon OK
- autoradio OK
- affichage "inserer carte" OK mais ça s'eteint après quelques minutes)
- l'autoradio et le GPS s'allument
Mais :
rien ne se passe lorsque je mets les clefs dans dans le lecteur bouton Start eteint)
- Démarrage KO
- Ouverture fermeture de portes KO (d'ailleurs le coffre est bloqué maintenant)
- les sièges électriques ne bougent plus
- les plafoniers KO
Encore merci.
letesteur
Messagepar izen_76 » Dim Mai 17, 2009 21:59
Vérifie tes fusibles et aussi ta batterie !
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar letesteur » Lun Mai 18, 2009 20:16
J'ai changé le fusible de l'UCH et j'ai retrouvé un certain nombre de fonctionalité:
- les plafonniers: OK
- sièges électriques: OK
- la voiture démarre mais je suis obligé d'apuyer sur la pédale d'embrayage (même en étant au point mort)
Par contre:
- le module de commande de climatisation: KO
- voyant "SERVICE" allumé
Je vais continuer à tester d'autres fusibles.
letesteur
Messagepar Laganu » Lun Mai 18, 2009 20:17
Sa devient bon :bien: persiste et tu arriveras :oui:
Laganu
Images: 26
Messagepar reg35 » Lun Mai 18, 2009 20:23
a mon avis tu es bon pour allervoir le garage pour t' eliminer le defaut"service" avec la valise...
