Panne laguna 1 phase 16 avril 1999
Messagepar Gabrielle » Lun Avr 02, 2012 19:28
Voilà mon problème :
Quand m a clé bloque dans le neiman mon moteur ne démarre pas
Si la clé ne bloque pas tout va bien. La clé étant vieille avec le mécanisme a découvert j ai donc pris la 2 em clé qui n est pas électronique. Je rencontre ensuite le même problème...
J ai donc changé les bougies, la batterie. Mais Pareil elle démarre , ensuite elle ne veut plus.
J ai donc remplacé le neiman correspondant a cette même clé avant que celle-ci ne casse.
Le problème est toujours présent.
Le démarreur tourne bien.
Un mécano va essayer de remplacer un capteur d alimentation qui est placé près de la pompe d' injection
Auriez vous une idée?
Sinon il me reste la balise...
Gabrielle
Re: Panne laguna 1 phase 2 avril 1998
Messagepar arnaudval17 » Mar Avr 03, 2012 9:54
Bonjour.
Essaye de nettoyer ou de changer ton capteur PMH (Point Mort Haut). Ca vient peut etre de là ? Sinon, attend des réponses d'autres personnes !
Bonne journée !
Actuellement, 180000 km
arnaudval17
Messagepar Gabrielle » Mar Avr 03, 2012 17:48
J ai l anti démarrage qui s allume donc je crois qu il me faudra une valise pour reprogrammé la clé
Le soucis c est que la clé ne fonctionne plus en centralisation même en changeant les piles donc j espère qu il ne faudra pas la changer.
Merci pour ta réponse
Bonne soirée
Gabrielle
Messagepar arnaudval17 » Mar Avr 03, 2012 17:56
Ok, ben bon courage à toi et tiens nous au courant !
bonne soirée
arnaudval17
Re: Panne laguna 1 phase 16 avril 1999
Messagepar popeye_94 » Mar Avr 03, 2012 21:24
Dans la clé il y a un transpondeur .
Il faut qu'il soit présent dans la clé qui sert à démarrer (ou plaquer la clé d'origine près du neiman et démarrer avec la "nouvelle clé").
Le nouveau Neiman avec sa clé ne peut faire démarrer le véhicule si le transpondeur d'origine n'est pas dedans.
Messagepar arnaudval17 » Mer Avr 04, 2012 9:22
Salut Popeye.
C'est bizarre parce que sur ma Laguna ( elle est de 94 donc peut etre trop vieille ), il n'y a pas de transpondeur dans la clé avec laquelle je démarre la Laguna (c'est un double ) ... Peut etre que c'est parce qu'elle est trop vieille. Tu pourras me dire ce que tu en pense Popeye ?
Bonne journée !!
arnaudval17
Messagepar Gabrielle » Jeu Avr 05, 2012 17:05
Il y a une puce dans la clé, j ai changé les piles, le votant s est allumé mais avec du mal.
Il parait qu il y a un code a faire Ave. La centralisation mais je ne le connais
Je sais qu il fait appuyer longtemps sur le bouton de la centralisation et quelle est la suite?
Merci a vous?
Gabrielle
Messagepar grybouilly76 » Jeu Avr 05, 2012 18:29
hello je crois qu'il y a deja un tuto sur le meme probleme que le tiens fouine dans le forum
grybouilly76
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 05, 2012 20:06
Arnaultval17, pas de transpondeur dans une laguna de 94 (sauf transformation).
Pour Gabrielle la pile ne sert qu'à la centralisation sur ton modèle, c'est le transpondeur qui sert pour l'antidémarrage.
Autour du neiman il y a une bague, a-t-elle été touchée, remise ?
Le voyant d'antidémarrage doit être au niveau de l'indicateur de température (petit voyant rouge).
Messagepar arnaudval17 » Jeu Avr 05, 2012 20:25
Bonjour.
Merci pour ta réponse Popeye =)
arnaudval17
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 05, 2012 22:01
Petite précision, le témoin clignote quand l'antidémarrage est en service, lorsque l'on met le contact le voyant devient fixe, puis s'éteint au démarrage.
S'il clignote contact mis il y a un problème d'antidémarrage.
Messagepar Gabrielle » Ven Avr 06, 2012 17:57
Merci pour vos réponse.
Concernant la bague le mécano a cassé un fil très fin qui l entour couleur cuivre. Est ce une masse? Peut il amener des problèmes si il n est pas remi?
Le soucis c est qu il a habime le contour de la bague avec un tournevis et donc je me demande si maintenant je dois racheter une bague.
La clé s allume de temps en temps mais avec difficulté . Est ce que je peux changer le mécanisme vert en prenant sur une autre clé? Sachant que je dois garder la mienne pour la puce intégrée...
Gabrielle
Messagepar popeye_94 » Ven Avr 06, 2012 18:03
La bague autour du Neiman est l'antenne si le fil est abimé il y a de grande chance que cela soit le problème.
Cette bague n'est pas "codée" il suffit de la remplacer.
Il s'agit bien de cela ? :
Messagepar Gabrielle » Ven Avr 06, 2012 18:14
Pourtant il y a une partie qui est caché avec une plaque électronique intégrée dedans
Je vais aller chez Renault demain voir si je dois la remplacer
J aimerai bien trouvé une personne dans le 94 qui soit capable de monter convenablement
Gabrielle
Messagepar Gabrielle » Ven Avr 06, 2012 18:17
Je voudrais envoyé une photo
Comment as tu fais pour mettre la tienne?
Gabrielle
