panne laguna 1
panne laguna 1
Messagepar petitly » Dim Juin 19, 2011 16:18
bonjours à tous ,
voila hier soir en voulant rentré chez moi je me suis arreté au bord de la route apres une odeur de caochout brulé ;
j'ouvre le capot et je m'aperçoit que la couroie accessoir c'est effiloché tout le long (mais ne c'est pas cassé) .
j'ais retiré tout les débris du couroie car il y en avais qui c'était enroulé sur les axes . vu que la couroie n'était pas coupé j'ais essayé de la demarrer pour rentrer mais il ne démarre plus .
le moteur serait abimé ?
merci de m'aidé svp
petitly
Re: panne laguna 1
Messagepar Amic » Dim Juin 19, 2011 19:03
Il faudrait que tu te présente déjà si tu espère avoir des réponses , et pour que l'on sache ce que tu à comme lag :wink:
Perso que pense que comme ta courroie accessoire est fichu , tu alternateur "patinai" dessus et ne rechargé donc pas ta batterie. En plus si il faisait noir avec les phares sa à du tirer sur la batterie et donc la vider.
Quand tu tourne ta clef , le démarreur tourne ? :reflexion:
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Re: panne laguna 1
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 19, 2011 19:43
Comme le dis Amic le type de véhicule, motorisation est un minimum.
Car diesel et débris de courroie d'accessoires peuvent faire mauvais ménage !
Re: panne laguna 1
Messagepar nanar » Dim Juin 19, 2011 19:55
si des débris sont partis dans la distri, pas bon.
Mais il faudrait connaitre ta motorisation pour pouvoir te donner plus d'infos.
Une présentation de ta part serait également la bienvenue :wink:
Re: panne laguna 1
Messagepar petitly » Dim Juin 19, 2011 20:15
dsl pas l'habitude des forum . j'ais une leguna 16v essence
lorsque je mais le contacte le moteur tourne est fais tourner le reste de la couroie , voir si alternateur tourne je pense (pas fais atention) . je pense pas que la batterie soit vide vu que j'arrive a faire tourné le moteur quand je tourne la clef .
remarque plus de clacson mais les phares s'allume
petitly
Re: panne laguna 1
Messagepar popeye_94 » Dim Juin 19, 2011 20:40
Le moteur à l'air de forcer ?
La courroie étant effilochée deux solutions : soit très vieille, soit quelque chose l'a abîmée (alternateur, pompe à eau, compresseur de clim bloqués, galet, poulie ?).
Comme le klaxon ne fonctionne pas vérifier tous les fusibles habitacle et sous le capot.
Re: panne laguna 1
Messagepar Amic » Dim Juin 19, 2011 20:50
Comme il dit avoir étend le moteur lui même , normalement ce n'est pas à cause de la courroie accessoire dans la distri.
Enfin j’espère pour lui...
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Re: panne laguna 1
Messagepar reg35 » Lun Juin 20, 2011 15:45
+1, s'il la eteint le moteur, la distri doit etre epargnée, enfin jespere aussi
perso, ne pas essayer de redemarer le moteur sans avoir changé la courroie d'accessoires, sa serait le comble de prendre des risques...
Re: panne laguna 1
Messagepar Combo laguna 16V » Lun Juin 20, 2011 16:08
Moi sur ma laguna j'ai la courroie d'accessoire qui avait sauter au moment ou j'ai démarrer la voiture car la poulie d'alternateur avait casser donc plus de direction assister et plus d'alternateur et voyant de batterie allumer mais le moteur tourner donc obliger de la faire remorquer pour rien abimer en plus.
Combo laguna 16V
Images: 17
Re: panne laguna 1
Messagepar petitly » Mar Juin 21, 2011 17:51
au boulo on ma dit que c'était la baterie mais non testé avec un autre rien a faire il ne se lance pas mais test clacson fonctionne .
j'ais bien regardé pas de couroie de distribution en vue il doit etre caché par un cache ? donc je pense pas que le moteur soit touché prion .
quelqu'un aurais une idéée ?
petitly
Re: panne laguna 1
Messagepar Combo laguna 16V » Mar Juin 21, 2011 18:06
Slt petitly moi j'ai une laguna 1 phase 2 1.8L 16V RXE moi sur la mienne la distribution est sous un cache pour la protéger mon moteur c'est le F4P donc normalement tu ne devrais pas avoir de morceaux de la courroie d'accessoire dans la disti.Regarde si tu n'as pas la vis qui tiens la poulie d'alternateur de casser ou alors tu as un problème autre part ou change ta batterie peut être qu'elle n'est pas assez puissante. :reflexion:
Combo laguna 16V
Images: 17
Re: panne laguna 1
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 21, 2011 18:55
Voir avec une autre batterie en parallèle.
La batterie a peut être du mal à entrainer le moteur si ce qui reste de la courroie d'accessoires "force".
Le démarreur fait RHEU..RHEU....RHEEUUU ?
Re: panne laguna 1
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 21, 2011 19:18
:lol:
Re: panne laguna 1
Messagepar petitly » Jeu Juin 30, 2011 11:01
re bonjour sa fait longtemps que je suis pas revenu vers vous car pas trop le temps (mariage grand frère ) voila toujours méme probleme .
j'ai changé la couroie et rechargé la batterie à fond mais rien à faire elle fait la difficile .
suggestion : un alternateur en panne pourrais causé sa , le non démarrage de la voiture .
petitly
Re: panne laguna 1
Messagepar reg35 » Jeu Juin 30, 2011 11:07
non un alternateur hs n'influence pas sur le demarage.
change ton demareur.
