(Laguna I Ph 2 - 1.6 16V - ?)
Messagepar Alexandre022 » Mar Oct 01, 2024 17:14
Laguna 1 phase 2 1.6 16V moteur b56 K4M 720
Je suis à la recherche d'information sur le moteur K4M 720, vue éclatée du moteur, et existence ou non d'un capteur AAC .
Le moteur a commencé a vibrer d'un coup en roulant ... J'ai d'abord pensé à un fonctionnement sur 3 cylindres et donc a une bobine crayon HS . Mais il y a un double problème .
Un silent block attache moteur inférieure a lâché, la côtelette a été remplacée ( donc fixation moteur ok ), mais le moteur ne fonctionne toujours pas bien. Il semble consommer beaucoup plus, bruit anormal au pot d'échappement et vibrations très importantes à bas régime.
Il semble bien fonctionner au dessus de 2500 tours en fonction du rapport et de la déclivité de la route.
Bougies remplacées, idem.
Idées , capteur aac HS si existant, filtre carburant bouché, problème de pot d'échappement, distribution décalée ...
Quelqu'un aurait-il un avis ? D'avance merci .
Cordialement,
Alexandre
Alexandre022
Re: (Laguna I Ph 2 - 1.6 16V - ?)
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 25, 2025 11:34
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
https://images.renault-laguna.com/
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 25, 2025 11:39
Bonjour, Tu te trouves dans la section présentation j'ai copié ton problème de panne rn mécanique Laguna 1 : https://www.renault-laguna.com/forum/pa ... 03341.html
Pourrais tu rééditer le premier message de ce sujet pour y faire une petite présentation?
Cordialement.
