Panne moteur K4M sur Laguna 1 Ph 2 - 1.6 16V
Messagepar Alexandre022 » Mar Oct 01, 2024 17:14
Laguna 1 phase 2 1.6 16V moteur b56 K4M 720
Je suis à la recherche d'information sur le moteur K4M 720, vue éclatée du moteur, et existence ou non d'un capteur AAC .
Le moteur a commencé a vibrer d'un coup en roulant ... J'ai d'abord pensé à un fonctionnement sur 3 cylindres et donc a une bobine crayon HS . Mais il y a un double problème .
Un silent block attache moteur inférieure a lâché, la côtelette a été remplacée ( donc fixation moteur ok ), mais le moteur ne fonctionne toujours pas bien. Il semble consommer beaucoup plus, bruit anormal au pot d'échappement et vibrations très importantes à bas régime.
Il semble bien fonctionner au dessus de 2500 tours en fonction du rapport et de la déclivité de la route.
Bougies remplacées, idem.
Idées , capteur aac HS si existant, filtre carburant bouché, problème de pot d'échappement, distribution décalée ...
Quelqu'un aurait-il un avis ? D'avance merci .
Cordialement,
Alexandre
Alexandre022
