Panne ouverture main libre porte avant droite
Messagepar bigfred94360 » Sam Aoû 01, 2009 9:49
alors un petit soucis de plus avec cette lag qui date d'un moment mais là j'ai du tps donc je vais essayer de m'en occuper...
ma lag est une privilège 2002 2.2dci, j'ai l'ouverture main main qui fonctionne correctement sauf sur ma portière avant droite! quelqu'un pourrait t'il me tuyauter sur une des raisons possibles de cette panne? capteur HS??? si oui est-il possible de changer juste le capteur ou faut-il changer toute la serrure?
Cordialement
bigfred94360
Re: Panne ouverture main libre porte avant droite
Messagepar djo49 » Sam Aoû 01, 2009 13:42
Bonjour le problème des fermeture ou ouvertue sur les laguna 2 son souvent les capteur pour le vérifié tu peu soi démonté l arriere et le passé a l avant ou le remplacé le capteur ce détail il me semble apres ça peu etre au niveau de la serrure ou du boitier habitacle de plein de chose en fait mais regard le capteur dans un premier temps :D
djo49
Messagepar bigfred94360 » Dim Aoû 02, 2009 9:11
ok je vais me renseigner chez nono pour la pièce et pour accéder à ce capteur est-ce facile, je suppose qu'il faut démonter la garniture de porte complètement?
cordialement
bigfred94360
Messagepar djo49 » Dim Aoû 02, 2009 10:52
Bonjour au pire des cas branche ta voiture a la valise et fait un contrôle des capteur ( détection de passe de main devant les capteur de porte) et pour les démonté il faut dégarnir la porte et enlevé la serrure aussi et la poignée puis qu il est fixé sur la poignée enfin le mécanisme de la poignée. bon courage pour la suite :D
djo49
