Panne ventilation intérieur
Messagepar yota » Ven Déc 11, 2009 16:51
Bonjour à tous!
Renault Laguna 1 phase 1 de 1994.
La ventilation intérieur ne fonctionne plus! D'après Renault ce serai le moteur qui aurait rendu l'âme. Cependant en sortant du garage, la ventilation à fonctionné durant quelques minutes. Alors que l'ont me dit le contraire! Un bruit venant de la boite à gants surgissait de temps en temps avant de ne plus jamais fonctionné du tout.
Suis-je t-il obligé de changer le moteur, ce qui est très honnéreux en garage Renault ou y a t-il une solution à ce problème?
Merci beucoup!
yota
Re: Panne ventilation intérieur
Messagepar Naish1111 » Ven Déc 11, 2009 16:54
une recherche sur le forum te donnerait la solution ... :wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar Jobfazerman » Ven Déc 18, 2009 8:15
Bonjour, pour le ventilo qui ne tourne pas ou de façon aléatoire : 3 choses à vérifier en + des fusibles :wink:
1 La boite de résistance qui se trouve à côté du ventilo dans la gaine d'air (démontage genre 1/4 de tour), là il faut démonter la boite à gants...
2 La platine électronique derrière les fusibles(celle qui reçoit tous les connections électrique de la voiture),
3 les connections sur le ventilo-même.
En plus il peut rester la commande bouton 4+2vitesses(jamais-vu)
Neiman, position accessoire ? (jamais vu non plus)
Ces indications sont pour une laguna 1 phase 1 sans Clim
Salutations
Jobfazerman
Messagepar yota » Lun Déc 21, 2009 12:29
OK très bien merci pour ces informations précieuses. Ceci dit j'appréhende de démonter tout ça. Mais merci quand même.
yota
