Boitier papillon F4R
Re: Boitier papillon F4R
Messagepar popeye_94 » Ven Mar 03, 2017 18:08
En faisant une recherche avec la référence du lien je trouve ceci :
https://www.google.fr/search?q=1J097371 ... xb5Apuy1BM:
Et ça :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iginal-_JM
Je vais donc téléphoner à WV (pas demain je suis sur la route vers la neige :))
ARC : bien vu :oui:
Messagepar popeye_94 » Lun Avr 10, 2017 17:49
Un petit retour :
Connecteur acheté en Angleterre celui-ci monte sur le boitier papillon (13,99 livres environ 17 euros).
VAG vend ce connecteur en kit...(cosses, fils, coque etc...) pour environ 30 euros.
Un grand merci à ARC.
Messagepar ARC » Ven Avr 14, 2017 10:28
Content d'avoir pu aider, c'est toujours utile de connaître ce genre de réf :oui:
C'est donc bien la référence FEP 42121700 (VW : 1J0 973 713).
ARC
Messagepar popeye_94 » Ven Avr 21, 2017 14:07
Le lien du site chez qui j'ai acheté le connecteur.
http://www.ebay.com/itm/VW-Audi-6-Way-c ... 1743291099
Connecteur monté sans problème, il a plus qu'à croiser les doigts.
Edit : chose marrante j'ai récupéré, après achat du connecteur, un boitier papillon de 1.6 16s et son connecteur : Celui-ci est marqué WV/AUDI avec cette référence :)
Messagepar popeye_94 » Dim Avr 30, 2017 17:02
Remplacement du connecteur par un spécialiste..........le problème est revenu au bout de trois jours !
C'est à désespérer :(
Messagepar ARC » Mer Mai 03, 2017 16:29
Le problème doit venir du faisceau alors, il ne faut pas hésiter à ouvrir la gaine et remonter le long des fils, parfois il peuvent subit la chaleur ou l'usure à un endroit cassant ou mal isolé.
ARC
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 03, 2017 21:55
Il ne reste plus que cela et aussi vérifier la pédale d'accélérateur et autres......cela va avancer doucement.
En espérant que ce ne soit pas le calculateur :(
Messagepar astro » Mar Oct 10, 2017 22:13
salut,ou en est tu sur ton problème.
pour moi,c'est ton calculateur d'injection!
astro
Messagepar astro » Mar Oct 10, 2017 22:15
j'ai eu le même soucis sur ma lag 1.8 16v et après avoir fais réparé le calculateur,elle s'est remise à marcher nickel
astro
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 14, 2017 15:50
Avec un peu de retard suite de l'aventure.
Pour le bruit suspect clapet plusieurs possesseurs de F4R confirme qu'ils n'ont pas de bruit, un oui :reflexion:
Le véhicule est passé par les mains d'un spécialiste de la valise....pour lui le problème vient du calculateur.......... :o
Du coup le propriétaire attend un devis :x
Vous avez fait réparer votre calculateur chez qui ?
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 30, 2017 20:59
Suite de "l'aventure" la voiture est passée entre les mains d'un spécialiste de la valise qui travaille pour les garagistes (free lance).
Pour lui c'est le calculateur ( :wink: Astro).
Remplacement effectué il y a une semaine pour l'instant cela tient (touchons du bois).
Ancien calculateur déposé chez un réparateur, chargement du programme vers le nouveau, 240 euros (ancien calculateur récupéré, donc nouveau neuf ?). Démontage/montage 80 euros.
