Suite des investigations:
J'ai sorti le poste hier soir, pour essayer de le sonder lui aussi et voir si ca vient de lui ou bien du chargeur 6 cd en dessous ou encore d'un câble... J'ai pas vraiment réussi a localiser la source vu que ca bip de partout, mais j'ai l'impression que ca ne vient pas du poste en lui meme. je l'ai enroulé dans une feuille de papier alu façon papillote
pour voir si le bruit s'atténuait mais ca ne change rien..
Du coup les recherches continuent
, les symptomes sont les suivants:
- bruit uniquement dans le haut parleur avant droit (hp pas en cause car changé)
- Indépendant du volume, ca le fait même en "Mute", par contre uniquement lorsque le poste est sous tension.
- Ca le fait aussi bien en mode radio qu'en mode CD, donc l'antenne FM ne doit pas être en cause non plus.
- localisé dans le tableau de bord entre la boite a gant et l'autoradio
- Le bruit est toujours présent lorsque le chargeur 6 cd est déconnecté, donc ca ne vient pas de la non plus.
Mais que reste-t-il???
Quelq'un sait si un câble passe à gauche de la boite a gants?
A vot' bon coeur messieurs dames!
