par DiliaK » Ven Mar 21, 2008 13:02
Intéressant problème pas du tout évident à régler. Cela peut venir d'un connecteur mal emboité.. En effet, il peut y avoir production d'étincelles entre deux pinoches et le fait d'arrêter et redémarrer "réinitialise"(o le grand mot) le mauvais contact. Cela peut aussi venir d'un condensateur quelque part qui fuit...
Le poste se trouvant à proximité du bloc de commande clim, il faudrait tout démonter; poste, bloc clim etc... et vérifier les câbles et connecteurs. Bouger les câbles aussi, il peut y avoir un fil qui passe là où il ne faut pas.
S'il y a un arc électrique, ça se verra peut être sur les contacts.
Autre chose. Cela peut venir aussi du ventilateur qui a ses charbons (balais) usés. Excès d'étincelles au niveau du collecteur.
Pat.
