par sebvince » Sam Sep 02, 2017 18:11
Salut ,
il y 2 possibilités:
-Soit le clip métallique à l'intérieur de ton pare soleil est fatigué prématurément ( mauvais traitement thermique du clip) et du coup il ne fait plus l'effet ressort ,si c'est le cas ton pare soleil est naze.
- Soit la charnière ( la partie vissée dans le pavillon) n'est plus à sa place et l'ensemble charnière/ clip métal ne peut plus faire l'effet ressort. Si c'est le cas ton problème se règle en moins d'1 minute sans outil.
Contacte moi en MP , je t'expilquerai par tel. comment vérifier et régler ton problème.
