parralelisme
Messagepar RO_JA » Sam Jan 14, 2006 17:20
La mienne dégage carrément sur la droite. En 200m je traverse l'autoroute, de plus je sens dans le volant que ça force un peu, meme si avec l'habitude...
Laguna 2.2dt RXT '98
hmmmm les envolé lirique du..... diesel !?!
RO_JA
Messagepar stefrance » Mar Jan 17, 2006 9:00
RO JA, j'ai une bonne nouvelle, tu n'es plus seul, la mienne part aussi sur le coté, gauche pour moi, sur a peu pres 200 m.La moins bonne nouvelle, c'est que je n'ai toujours aucune solution
a+
laguna 1.6 16v pack année 2000 phase 2
http://forumaquariophilie.xooit.fr
stefrance
Messagepar coaxial » Mar Jan 17, 2006 13:04
changez les roues de côté , ça iras surement mieux :?
coaxial
Messagepar stefrance » Mar Jan 17, 2006 16:05
dis moi, coaxial, tu plaisante ou bien t'es serieux.Ceci dit, ca ne me coute rien d'essayer, sinon je la ramene chez renault et je fais marcher la garantie.
stefrance
Messagepar coaxial » Mar Jan 17, 2006 21:15
c'est sérieux
c'est valable à l'avant comme à l'arrière .
souvent même a cause de 2 type de pneus différents avt><arr .
c'est surtout pour vérifier si c'est un problème de pneus , ou de géométrie , si le phénomène disparait ou s'inverse , c'est les pneus .
si ça reste pareil , c'est peut'être un problème de géométrie , assez rarement a cause du parallélisme , parfois simplement à cause du centrage de direction au point milieu de crémaillère .
coaxial
Messagepar stefrance » Jeu Jan 19, 2006 11:22
coaxial a écrit:c'est sérieux
Et comment, si c'est le cas, regler le centage de direction,et est il possible de le faire sois meme
a+
stefrance
Messagepar gysmocalais » Jeu Jan 19, 2006 12:32
perso quand tu a des pneus a 260 euros pièces, tu fait gaffe au parallelisme car tes pneus s'use grave
gysmocalais
Messagepar coaxial » Jeu Jan 19, 2006 13:16
a+
faire soi-même c'est pas facile , poar contre on peut le vérifier assez facilement
braquer à fond à droite , faire un repère sur le haut du volant niens au centre et dans l'axe vertical .
braquer a fond a gauche , repère idem .
Puis faire le pointage milieu de ces deux repères , le mettre en position verticale .
Si le volant est symétriquement centré par -rapport a ce point et qu'en roulant le volant a cette même position la direction est centrée .
Si le volant est incliné a gauche ou à droite et qu'en roulant il est parfaitement droit , la direction n'est pas centrée .
Cela influence légèrement le tirage sur les biellette de directions , qui sont réglées différemment cela peut engendrer le fait de tirer d'un côté ou l'autre .
coaxial
Messagepar coaxial » Jeu Jan 19, 2006 13:20
D'autre part :
l'âge et l'état des pneus influancent la " dérive " du véhicule .
dans l'absolu il faudrait 4 pneus identiques , ou a défaut de caractéristiques proches , dimenssion indice de vitesse identiques , usure identique , et bien sur strictement identique par train (paire) .
enfin , l'état des amortisseurs agravent le comportement à la dérive du véhicule + les pneus .
coaxial
