pas d'allumage aux bougies
Messagepar flac6274 » Sam Mai 13, 2017 6:17
bonjour à tous
j'ai une laguna 1 phase 2 1.6 16v année 2000
la voiture a calée sur la route impossible de la remettre en route
pas d'étincelle aux bougies
j'ai changé:
le capteur pmh
les bougies
les bobines stylo
la tresse de masse
et toujours rien...
si quelqu'un a une idée
bonne journée à vous
cdlt franck
flac6274
Re: pas d'allumage aux bougies
Messagepar gilles02310 » Sam Mai 13, 2017 9:39
Tu as vérifier si les bobine crayon étais bien alimenté en courant?
Faudrait voir aussi si ton moteur est équipé d'un capteur arbre à cames.
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 13, 2017 9:39
Rapidement en passant...
Les fusibles ont été contrôlés ?
Sinon jetez un coup d'oeil au capteur de choc.
Messagepar gilles02310 » Sam Mai 13, 2017 10:11
J'ai pensé aussi au capteur de choc mais si mes souvenir son bon il agit uniquement sur le circuit de carburant en coupant la pompe.
Messagepar flac6274 » Mer Mai 17, 2017 6:36
bonjour a vous
non je n'ai pas d'alimentation aux 4 bobines crayon
et je n'ai pas de capteur arbre a came
et l'interrupteur de choc coupe alimentation de l'essence
merci pour vos réponses je cherche je cherche
un copain est venu avec un diag message de défaut (pas de régime moteur)
j'ai essayé deux autres capteurs pmh... et rien
lui aussi m'a parlé du capteur arbre a came on ne la pas trouvé
merci franck
cdlt
flac6274
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 17, 2017 13:46
Regarde sur le dessus du cache culbuteur au niveau de la bobine numéro 4 côté boite il y a peut être un capteur à ce niveau.
Messagepar popeye_94 » Mer Mai 17, 2017 19:55
Problème de connectique PMH ?
