pas arivee de gasoil au injecteur
Messagepar jonathan38 » Lun Aoû 08, 2011 10:08
bonjour suita mon probleme suite-de-mon-probleme-de-demarage-laguna-1-t14374.html
maintent jai plus arivee de gasoil au injecteur celle peux venir de koi elle a pas tournee depuis 3 mois suita mon premier probleme ???
des idee merci je repondrait a toute les quetsion
jonathan38
Re: pas arivee de gasoil au injecteur
Messagepar gilles02310 » Lun Aoû 08, 2011 10:39
Salut essais en enlevant l’électrovanne d'arrêt moteur
Messagepar jonathan38 » Lun Aoû 08, 2011 11:03
je vais regarde cella on a regarde egalement la pompe a amorsage et jai rien qui arive su rles injecteur bissar car jai pas eu ce probleme avant juste le probleme que jai indique au dessue suite a un probleme de masse ???
car pour le reste sa ne peux etre du a un entie demarage cets tout origine
jonathan38
Messagepar gilles02310 » Lun Aoû 08, 2011 11:17
vérifie aussi que ton électrovanne est bien alimenté quand tu met le contact.
Messagepar jonathan38 » Lun Aoû 08, 2011 11:27
comment fait on pour le voir ?
jonathan38
Messagepar gilles02310 » Lun Aoû 08, 2011 13:11
avec une lampe témoin.
Messagepar jonathan38 » Lun Aoû 08, 2011 13:17
ok merci je te tien au courent
jonathan38
