Salut ,
Alors il n'y a pas de debimetre ni de vanne EGR sur essence sur renault seulement sur les diesel
un debimetre est un gros capteur pour calculer le volume d'aire qu'on retrouve sur les diesel tous comme la vanne EGR qui est une vanne de recyclage des échappement ver l'admission.
Sur une essence tu as une vanne papillon qui te sert a faire varier la charge qui rapport son positionnement en pourcentage grâce a un potentiomètre, tu as un capteur de pression d'air généralement 0-1 bar sur un moteur Atmo coupler a 2 capteur de temperature eau et air + sonde lambda pour les corectif AFR.
Si tu n'a pas de couple a mis régime de manière permanente, je regarderais filtre a air (on sais jamais ) le capteur de pression et le potentiomètre papillon, et et et et et le cata et la sonde lambda...
certaine V6 24 on tendance a être super riche et les cata se dégrade rapidement et se bouche avec les baisse de perf a la clef.
Vive les v6 24s
