pas d allumage sur mon laguna 2l 16s
Re: pas d allumage sur mon laguna 2l 16s
Messagepar roverthib » Jeu Mai 19, 2011 8:04
il y a 2 serrures une sous le volant et une sous le capot mais le probleme je n ai pas la clé
roverthib
Messagepar Amic » Jeu Mai 19, 2011 23:16
Normalement c'est la méme clef que la boite à gants
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar fonfonsd » Sam Mai 21, 2011 14:20
bonjour j'ai eu le même symptome sur mon GALAXY VR6, il est resté 6 mois chez le garagiste.
Est ce un système gpl par injection ? car moi oui et il y a un appareil qui s'appelle le simulateur d'injection gpl ( http://www.autogasetneo.be/fr/webshop/g ... dresa/2496) et c'était lui qui était en panne. Il s'agit d'un appareil qui simule le fonctionnement des injecteurs essence pendant le fonctionnement des injecteurs GPL. Donc s'il reste en panne bloqué en mode GPL, il simule l'injection essence mais il ne se passe rien, et donc pour l'électronique de la voiture tout va bien car pour l'ordi les injecteurs tournent.
Voilà au cas où cela peut t'aider
fonfonsd
Messagepar roverthib » Lun Mai 23, 2011 20:25
toujours au même stade le gpl n est pas un par injection et de plus je n ai pas de boite a gant mais un airbag
roverthib
Messagepar roverthib » Ven Mai 27, 2011 11:23
up
roverthib
Messagepar popeye_94 » Ven Mai 27, 2011 13:23
Jète un coup d'oeil à ce sujet cela peu t'aider :
pb-fermeture-des-portes-t9158.html
Messagepar roverthib » Jeu Juin 02, 2011 10:44
up
roverthib
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 02, 2011 11:20
Au fait il y a un voyant antidémarrage, que dit-il (il clignote ou autre après avoir mis la voiture sous contact) ?
Tu as essayé de verrouiller et déverrouiller les portes et de démarrer ?
Messagepar roverthib » Jeu Juin 02, 2011 11:37
oui j ai essayé de verouiller et deverouiller les portes sachant que la commande a la clef n ouvre pas
roverthib
Messagepar popeye_94 » Ven Juin 03, 2011 9:18
Il y a un transpondeur dans la clé ?
Si c'est un ancien modèle d'antidémarrage il faut décondamner les portes "électriquement".
Regarde avec un appareil photo si la diode s'allume en violet quand tu l'actionnes.
Tu n'as pas répondu à la question : Que fait le voyant d'antidémarrage à la mise sous contact
Messagepar roverthib » Mar Juin 07, 2011 18:28
desolé mais pas eu le temps de regarder encore essaye de m en occuper ce week!!!!
roverthib
Messagepar roverthib » Ven Sep 16, 2011 10:13
désolé pour cette attente je n ai pas pu regarder avant
j ai regarder et je suis toujours le meme probleme
le voyant d injection ne clignote pas
roverthib
Messagepar roverthib » Sam Oct 01, 2011 17:42
up :helpsmilie:
roverthib
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 05, 2011 19:05
L'alarme sur la voiture elle est sur OFF ou ON ?
Le voyant d'antidémarrage peut être le voyant près du bouton de condamnation des portes, le voyant injection, voyant rouge près de l'indicateur de température LDR ou autre, lequel as tu ?
Messagepar roverthib » Ven Oct 07, 2011 12:11
ce matin a regardé la voiture et a essayé avec un autre boitier et la le voyant moteur orange c est mis a clignoter j ai essayé aussi de changé les bobines par d autres que j avais et pas plus d allumage ,les bobines ne sont pas neuves mais quatre bobines hs c est peut probable !!!!
j ai regardé au testeur j ai du jus sur une cosse avant la bobine mai rien sur les 2 autres est ce que c est normal?????
roverthib
