pas d allumage sur mon laguna 2l 16s
Messagepar roverthib » Mar Mai 10, 2011 16:15
je vous expose mon problème
j ai acheté un laguna 2l 16S rti au gpl moteur hs il y a quelques années
j ai donc recherché un moteur que j ai trouvé avec du mal dans une casse, je l ai remonté dans la voiture et quand j ai voulu démarrer rien du tout
première chose que j ai vérifié cet voir si il y avais de l allumage et la rien
le démarreur tourne l essence a l air d arrivé a la rampe d injection
j ai déjà changer le capteur de pmh les bobines et toujours rien
si quelqu un a une idée je suis preneur :reflexion:
merci d avance :bien:
roverthib
Re: pas d allumage sur mon laguna 2l 16s
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 10, 2011 16:18
Salut as tu monté le calculateur du moteur que tu avais trouvé ?
Messagepar roverthib » Mar Mai 10, 2011 16:22
non j ai acheté que le bloc et je l ai rhabillé avec les pieces que m avais laisser l ancien proprio
roverthib
Messagepar roverthib » Mar Mai 10, 2011 16:23
de plus le gpl n est pas rebranché
roverthib
Messagepar nanar » Mar Mai 10, 2011 16:36
je pense à une chose comme ta voiture est au gpl, il y a de nouvelles normes pour le passage du CT, si ces nouvelles normes ne sont pas respecté tu es marron pour le CT
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 10, 2011 16:38
as tu la possibilité de rebrancher le GPL ?
Messagepar roverthib » Mar Mai 10, 2011 16:44
oui je peux mais c est un faisceau a part
roverthib
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 10, 2011 16:47
possible mais sauf erreur de ma part les calculateur de moteur équipé GPL ont des réglage spécifique et certaine sonde du système GPL doivent être nécessaire pour pouvoir démarrer en essence dans un premier temps et passer en mode GPL par la suite.
Messagepar roverthib » Mar Mai 10, 2011 17:01
ok je vais le rebrancher et en suite je vous tiens au courant
roverthib
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 10, 2011 18:49
D'après la RTA il y a un fusible (n°24) pour les + bobines sur le N7Q.
Messagepar roverthib » Ven Mai 13, 2011 13:13
ok je vais verifier
roverthib
Messagepar roverthib » Dim Mai 15, 2011 8:17
bon ben retour a la case départ gpl rebranché rien de plus et le fusible 24 ne correspond pas au bobine mais a la pendule sur ma voiture
de plus en écoutant j ai plein de relais qui claque sous le capot moteur est ce que ça un rapport????????et la centralisation ne marche plus a la commande de la clé ni a la clé mais le bouton de verrouillage dedans fonctionne
roverthib
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 15, 2011 9:32
Après 2ème lecture le fusible serait plutôt le F12 (regarder tous les fusibles pour être sur).
Les relais qui montent sous le capots doivent être les relais pompe et verrouillage injection.
Il faudrait, contact mis, vérifier la présence du 12V sur les bobines comme il n'y a pas d'allumage (si il y est présent cela pourrait venir de la mise à la masse par le calculateur).
Il n'y a pas d'alarme sur le véhicule ?
Messagepar roverthib » Dim Mai 15, 2011 13:50
les fusibles ont été vérifié un par un , j ai vérifié il a du jus qui arrive aux bobines dessus il y a l alarme d origine
roverthib
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 15, 2011 17:54
Le + arrive aux bobines si j'ai bien compris, comme il n'y a pas d'allumage cela provient du fait que le calculateur ne met pas à la masse les bobines donc.
L'alarme ne peut pas être désactivé avec une clé ?
