pas de chauffage dans l habitacle
Messagepar acroooo » Sam Déc 05, 2009 11:19
bonjour a tous j ai un souci sur ma laguna1 d annee 1997 1l8 quand je met le chauffage moteur chaud je n est pas d air chaud qui sort mai de l ar tiede voir froid le moteur du ventilo chauffage tourne bien il y a que si je roule a une certaine allure que je sent de l air chaud si je roule doucement ou voiture a l arret moteur qui tourne et a temperature je n ai pas d air chaud je precise que j ai fait changer le liquide de refroidissement il y a une semaine dans un garage je ne peut pas vous dire si avant ca j avait de l air chaud car c est une voiture que j ai acheté il y a 3 semaine et je me suis pas encore servie du chauffage de quoi le probleme pourrai venir a votre avis svp? merci d avance pour vos reponses
acroooo
Re: pas de chauffage dans l habitacle
Messagepar JCC » Sam Déc 05, 2009 12:35
Salut acroooo :D
Ta voiture est sous garantie je te conseille d'aller dans le garage ou tu là acheter, ils sont dans l'obligation de faire les réparations :oui:
@+ et tient nous au courant :coucou:
Messagepar acroooo » Sam Déc 05, 2009 12:52
non ma voiture n est pas sous garantie je l ai acheté d occasion chez un particulier
acroooo
Messagepar JCC » Dim Déc 06, 2009 13:57
acroooo a écrit:non ma voiture n est pas sous garantie je l ai acheté d occasion chez un particulier
Salut acroooo :D
Il y a peut être une grosse bulle d'air dans le circuit :reflexion: retour au garage pour faire une purge :?:
Tient nous informez
@+ :coucou:
Messagepar alex 45 » Lun Déc 07, 2009 0:29
pour moi je penserait plus de regarder si il y a le therlostat
alex 45
Images: 10
Messagepar Sandrinelag » Lun Déc 07, 2009 2:30
Salut.
Il faut que tu regardes si tu as un thermostat (ou calorstat).
Si tu en as un, tu le testes pour voir si il marche.
Si tu n'en as pas, c'est normal que tu n'aies pas d'air chaud, il faut que tu en mettes un.
As-tu le(s) ventilateur(s) sous le capot qui se déclenchent ?
Tiens-nous au courant. :wink:
A + :D
Messagepar izen_76 » Lun Déc 07, 2009 13:06
Quand tu roules ton aiguille de température monte correctement ? si oui : bulle d'air, si non : absence de calorstat.
Si ta purge a été mal faite et qu'il te reste des bulles ton circuit devrait monter en pression et tes durits devraient etre dures.
Donc démarre ton moteur, regarde si l'aiguille de température monte, si non pas de calorstat, si oui presse une durit et regarde si elle n'est pas dur comme du béton, si oui > mauvaise purge.
Sinon la purge est facile a faire soi meme, sur le 1.8L tu n'as que 2 vis de purge, une sur le haut du radiateur et une sur la durit supérieure ( qui va au circuit de chauffage ).
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar skipper 64 » Ven Déc 18, 2009 19:31
Salut a tous, moi aussi je n'ai pas de chauffage dans la voiture.
Le ventilo fonctionnne, et quand je met sur chaud ca marche que sur la position 1 lorsque la voiture est bien chaude mais je suis obligé de couper toute les 2 minutes.
Je crois que c 'est mon radiateur qui est bouché .
Que pensez vous des produit pour nettoyez les radiateurs
Laguna nevada 1.8i 9cv de 1997
skipper 64
Messagepar reg35 » Sam Déc 19, 2009 1:49
sur la miene,j'ai decrassé mon radiateur en fesant couler de l'eau avec un tuyau d'arrosage a fond, par les 2 orifices qui rentrent dans l'abitacle.
Messagepar skipper 64 » Sam Déc 19, 2009 7:33
Cela a fonctionner?
J'ai essayé de demonter ces deux durites du radiateur qui vont dans l habitacle, mais impossible, j ai eu peur de les cassé.
skipper 64
Messagepar reg35 » Sam Déc 19, 2009 13:00
oui pour ma part, sa a fonctionné, j'en avait enlevéde la rouille et espece de vase/merde...
pour les durites, en effet elle esont tres dur a deboiter, il faut appuyer sur le manette bleue et tirer en meme temps.je m'en rappelle que pour la mienne,j'en avait chié pour deboiter sa
Messagepar skipper 64 » Sam Déc 19, 2009 19:31
Merci pour ton aide je vais voir ca des que possible.
Je vais quand meme y mettre un petit coup de nettoyant avant.
skipper 64
Messagepar lag954 » Mer Déc 23, 2009 0:08
bonsoir pour ton probleme j ai eu le meme (lag serie 1 phase 1 1.8 L)radiateur de chauffage bouché,la cause ,circuit de refroidissement jamais changé,creation de boue dans le circuit et colmatage radiateur de chauffage.la solution etait de nettoyer le radiateur pour le deboucher (par la fameuse prise casse burnes)et rincage du circuit a la st marc et de l eau (circuit refroidissement purgé)en roulant env 200 bornes et apres seance de rincage a l eau clair(moteur froid important)et remise a niveau et purge en 4 saisons voila ,un indice controle le vase d expansion si il y a de la boue dans le fond ton circuit de refroidissement est bon a nettoyer sous peine de recommencer qqe mois plus tard bon courage
lag954
Messagepar darth araggnus » Mar Fév 23, 2010 19:29
Salut a tous , voila j'ai une laguna 1dédicace 1,8 de 98 avec clim mais manuelle , mon problème est que je n'est plus de chauffage habitacle alors que lorsque je mets la clim le froid fonctionne , bizarre non , le plus drôle c'est que le ventilo vas nickel sur ses 4 vitesse , le bouton qui permet de passer de froid a chaud fonctionne aussi très bien , je viens a vous qui avez peut être une idée car chez renault ils sont gentil mais ont la factures facile donc avant de dire he bin je vais chez le garagiste je viens vous voir si vous pouvez me conseiller et peut être m'aider a résoudre le problème .
Laguna I de 98 ,95 cv 1.8 Dédicace ,Bleu Crépuscule nacrée !!
darth araggnus
Messagepar reg35 » Mer Fév 24, 2010 0:02
ton radiateur habitacle doit etre bouché...ou sinon niveau de liquide refroidissement trop bas...
si le niveau est bon, c'est le radiateur habitacle qui est bouché
pour le deboucher, moi je debranche les 2 durites qui entrent dans l'habitacle et je fait circuler le l'eau avec un tuyau de jet arrosage du jjardin dans une des 2durites, robinet ouvert a fond et hop sa ressort par la 2eme durite...
a faire pour chaque durite pour etre sure que la merde est bien sortie completement...
