pas de climatisation au ralenti sur LAGUNA II
Messagepar brahimdeltoros » Dim Aoû 05, 2012 10:04
bonjour,
j'ai une LAGUNA 2002 1.9 DCI Expression , c'est une voiture ki appartenait a mon pére, lui il se sert jamais de la clim ...
le probléme maintenant c'est kan je roule clim allumé ya de la fraicheur Normal mais dés ke le vehicule s'arrete à un feux rouge ou bien un bouchon ya plus de fraicheur , rien , nada....ke d'air chaud ( :cry: ) meme si j'accélére sur place rien ne se passe mais dés ke je roule tou t redevien normal......quelqu'un pour m'aider svp???
brahimdeltoros
Re: pas de climatisation au ralenti sur LAGUNA II
Messagepar brahimdeltoros » Dim Aoû 05, 2012 12:55
bonjour, merci pour votre réponse ...
pour la recharge en gaz j'ai éssayé de la chargé mais c t full (6 bars) pour les filtres, j'ai enlevé carément le filtre habitacle pour le tester mais en vain ...rien tjrs le meme pb...
brahimdeltoros
Messagepar brahimdeltoros » Mar Aoû 07, 2012 9:09
bonjour , j'ai remplacé par un autre filtre mais tjrs rien
brahimdeltoros
Messagepar brahimdeltoros » Mer Aoû 15, 2012 12:21
bonjour, je vient découvrir une chose ...hier j'ai éssayer un truc comme ça au hasard j'ai appuyer sur le bouton (max) de la clim bien sur moteur au ralenti et voiture a l'arret et aprés un moment je constate de la fraicheur enfin (el hamdoulillah) comme on dit (merci mon dieu)....
brahimdeltoros
Messagepar brahimdeltoros » Lun Aoû 27, 2012 18:57
bonjour,
pour l'info le bouton (max) qui concerne biensur le désembuillage parebrise en hiver mais on peux pas orienté que vers le pare brise pas dans les autres direction ...affaire à suivre
brahimdeltoros
Messagepar brahimdeltoros » Jeu Aoû 30, 2012 15:45
bonjour,
j'ai récolté des infos à gauche et a droite ...je pense a 90% que c'est le pressostat tripartite (se situe juste en bas à gauche du radiateur clim) qui est la cause de ce probléme je vais refaire à zéro les vérifications
1/revérifier la charge du gaz (on sais jamais)
2/voire si le pressostat fonctionne bien
Question s'il vous plait:
comment savoir si le pressostat fonctionne bien, mal ou pas du tout?
brahimdeltoros
Messagepar brahimdeltoros » Jeu Aoû 30, 2012 16:04
ok , je m’achète un autre et je le branche , je pense que c'est l'unique moyen de le savoir
brahimdeltoros
