Pas de climatisation, sujet chaud
Messagepar Benoitm » Lun Juin 18, 2012 17:32
Bonsoir à tous,
J'ai épluché de nombreux topic sur le forum mais je n'ai pas vraiment réussi à faire la synthèse pour trouver une cause probable (fortement probable) à ma nouvelle panne : pas de froid !
J'ai lu notamment ce topic : probleme-de-clim-bizaroide-t11162-90.html et sa pourrait etre un fil rompu ...
Le problème dans le détail est assez simple :
Hier, grosse chaleur, j'enclenche la clim sur 19° (ext 35 à l'écran) et la rien, en auto les graduation de vitesse de clim restaient éteind, pas de soufle, pas d'air ... pas de froid.
Je précise qu'avant, ces derniers jours, je trouvai ma clim a peine fraiche, meme sur une consigne a 16 avec une temperature ext a 30 ou 35° ...
Et ce soir, j'ai remis la clim a 16°, la les graduations de vitesse sont montées mais l'air soufflé été à la temperature extérieur (22°)
Au niveau des voyants sur le panneau de controle, "auto" est allumé (bouton gauche), tout comme le voyant "AC". Parcontre, j'entends bien le "clic" lorsque j'allume la clim (vers le moteur), je ne sais pas si le compresseur se coupe à haut régime ou pas, comme vu dans certains topics...
J'attends vos lumières pour y voir plus clair. Merci d'avance
Laguna 2 Phase 2 2.0 Dci GT
Reprogrammée 200ch
Croisement Xenons 8000K, antibrouillard 6000K, Veilleuse, plaque, intérieur Leds SMD
Ampli Alpine, HP & caisson Hertz
Suricate Avertinoo
Benoitm
Re: Pas de climatisation, sujet chaud
Messagepar lag68 » Lun Juin 18, 2012 17:35
pour faire avancer le schmilblick, à quand remonte ta dernière recharge de clim?
Messagepar Benoitm » Lun Juin 18, 2012 17:50
C'est la grande inconnue du problème je ne suis pas le premier propriétaire et je n'ai rien trouver qui daterai d'après la période de garantie...
Trop peu de liquide peut empêcher la ventilation de tourner?
Reprogrammée 200ch
Suricate Avertinoo
Benoitm
Messagepar lag68 » Lun Juin 18, 2012 17:58
Ben en fait dans ma famille y a eu le cas sur une VW ou le système s'était mis en mode "sécurité" car trop peu de fluide à cause d'une fuite sur le compresseur...
Messagepar Benoitm » Lun Juin 18, 2012 18:03
À priori pas de fuite par contre. Combien de temps peu durer un plein de clim en utilisation occasionnelle ?
Reprogrammée 200ch
Suricate Avertinoo
Benoitm
Messagepar lag68 » Lun Juin 18, 2012 18:15
Alors je suis pas mécano, mais mon garage habituel me dit qu'un système contient environ 800-900g de gaz. Le système perd du gaz à cause de la porosité des durites et autres caoutchoucs, environ 200-300g par an. Donc un contrôle avec recharge tous les 2-3 ans s'impose...
Messagepar Benoitm » Lun Juin 18, 2012 19:52
OK merci ... et pour vérifier sa on a une jauge ou autre ? J'aimerais vraiment éviter la valise ...
Reprogrammée 200ch
Suricate Avertinoo
Benoitm
Messagepar lag68 » Lun Juin 18, 2012 20:21
L'été approchant à grand pas, beaucoup d'enseignes font des prix sur les forfaits recharge... En moyenne, les prix sont 20-30€ moins cher que le reste de l'année (ex : Renault te recharge la clim pour 59€ en ce moment au lieu de 79€).
Messagepar Noky » Mar Juin 19, 2012 8:24
regarde aussi sur groupon, je suis tombé sur une offre a 39e près de chez moi
Noky
Messagepar Benoitm » Mer Juin 20, 2012 7:08
Ok bon je pars pour une recharge chez Renault pendant la promo ... je touche du bois.
Je reviendrais vers vous pour vous dire...
Reprogrammée 200ch
Suricate Avertinoo
Benoitm
