Pas de declenchement compresseur de clim
Messagepar angelo » Lun Juil 23, 2012 23:21
Bonsoir a tous,
je suis nouveau sur ce forum, que je trouve tres riche en reponse,qui d'ailleur m'ont permis de solutionner plusieurs panne sur ma lag.
je suis proprietaire d'une laguna 2 1. 9 dci dymamique de 2001depuis 2003.
Voila samedi je suis parti chez feu v.. faire une recharge de clim(ils m'ont fait une demi charge environ 330g).
une fois finie, on mettant en route ,le compresseur ne s'enclenché pas,ils m'ont repondu qu'ils ne pouvez rien faire de plus pour moi et je suis reparti sans clim(jai rien payé et j'ai toujours la demi charge de produit dans le circuit).
arrive chez moi j'ai essayé de faire fonctionner le compresseur, pas moyen par le bouton a/c .j'ai alors alimenté le compresseur en direct ,et la,il s'enclenche avec le ventillo moteur ,mais pas de froid.
ma 1 ere question:est q'un compresseur de clim sur laguna 2,peu s'enclenche avec seulement une demi charge de produit ou se met il en securité ?
ma 2eme question :quand j'ai alimenté mon compresseur en direct,il fonctionné sans produire du froid (les tuyaux dans compartiment moteur ne froidissent pas) ,est ce que c'est du au manque de produit dans le circuit ,ou un probleme lie au compresseur?
merci de vos reponse
angelo
Re: Pas de declenchement compresseur de clim
Messagepar papauto » Mar Juil 24, 2012 1:13
je rejoint pierrot dans sa réponse fait effectuer une charge complète dans un garage sérieux et si ton compresseur ne démarre toujours pas peut être ton compresseur est en sécurité dans l'odb et un passage a la valise pour remettre le compresseur en fonction , j'ai eu le problème avec la meg de mon fils l'odb avait mis le compresseur en secu pour manque de gaz et problème de connections un passage chez un spe de la clim a réparé le problème de connections a fait une bonne charge complète et a branché la valise pour débloquer le compresseur dans l'odb.
un conseil il faut éviter de brancher le compresseur la prise étant connecter l'odb n'aime pas pour effectuer le test il faut débrancher la prise sur le compresseur
papauto
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 24, 2012 8:58
Salut +1 une demi charge ne suffit pas pour faire déclenché ta clim il y a une sécurité qui empêche tout déclenchement de la clim passé une certaine charge de gaz.
Messagepar papauto » Mar Juil 24, 2012 9:42
gilles02310 a écrit:Salut +1 une demi charge ne suffit pas pour faire déclenché ta clim il y a une sécurité qui empêche tout déclenchement de la clim passé une certaine charge de gaz.
le pressostat qui renvoie les info a l'odb
papauto
Messagepar angelo » Mar Juil 24, 2012 20:40
bonsoir et merci d'avoir repondu aussi rapidement.
quand j'aurais le tps cette semaine j'irai faire une charge complete de ma clim et si cela ne s'enclenche pas encore j'irais faire la valise chez renault ou tout faire chez renault si ils sont correct pour le prix de la recharge
j'ai lu qu'on pouvait tester le pressostat mais comment faire sachant que j'ai 3 fils qui arrive sur le pressostat (rouge,blanc et gris).
Sinon hier avant de poster mon message,en testant mon compresseur pour voir si il s'enclenché,j'ai ponté la masse du compresseur (fil orange ,je suposse)sur une masse de la voiture ,tout en laissant le fil rouge branche(que se fil ) sur le compresseur,et là mon compresseur s'enbrayé mais sans faire de froid bien sur. je aussi fait un autre test en debranchant le fil orange,laissant que le le fil rouge et la pareil mon compresseur s'enclenche et le ventillo moteur tourne .quand pensez vous?
Autre chose :reflexion: ,c'est normal que j'ai toujours du jus qui arrive au compresseur,malgres que le bouton a/c soit eteint?
PS: pour faire tout ses test j'ai coupé les deux fil et j'ai mis des cosses pour les raccorder
BONNE LECTURE ET MERCI :oops:
angelo
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 24, 2012 22:33
Salut pour tes ventilo de refroidissement c'est normale qu'il se mettent en route quand tu enclenche la clim c'est pour forcer l'air à passer à travers ton radiateur de clim afin de refroidir ton gaz en permanence.
Messagepar angelo » Jeu Juil 26, 2012 9:08
hier je suis partie chez renault,le mecano ma refait une recharge complete .et mon compresseur ne se declenché toujours pas.
il a branche la voiture sur la valise.
diagnostic:defaut 'en rouge sur la sonde d'evaporateur(temperature :118°)
verdict apres demontage:absense de la sonde sur le connectur de l'evaporateur :reflexion: :reflexion: .
j'ai commandé la sonde ,je la recoit aujourd'hui;j'espere que m'a clim va remarcher apres montage de la sonde
bonne journée
angelo
PS:J'ai posé la question au mecano,si la cause du non declenchement du compresseur de clim pouvait venir de la demi charge que feu vert avait reffectué.il m'a repondu que non,pour q'un compresseur se declenche ,il faut la pression sur le circuit,si il manque du du gaz,il fera peu de froid .(moi j'avais 8 bars de pression dans le circuit avant intervention)
angelo
Messagepar angelo » Jeu Juil 26, 2012 11:01
salut,non le compresseur ne se declenché pas ,je pensais a une securité manque de gaz.
Sinon, je revient de chez renault avec ma sonde d'epurateur,je l'ai installé ,et là eureka ,ma clim fonctionne et fait du froid.Il me reste plus q'un a refaire une charge complete.
Que c'est agreable d'avoir du frais dans une voiture, surtout lorqu'on habite dans le sud ouest :D :D
maintenant je vais m'attaquer au regulateur de vitesse :bien: :bien:
a +
angelo
angelo
Messagepar papauto » Jeu Juil 26, 2012 13:57
angelo a écrit:salut,non le compresseur ne se declenché pas ,je pensais a une securité manque de gaz.
a +
angelo
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
papauto
Messagepar angelo » Jeu Juil 26, 2012 14:06
pouvez me donner votre avis ,j'hesite sur le choix
actuellement il y a des promos sur les forfait clim
chez leclerc tres interressant a 58 euros
chez renault a 99 ueros
ailleurs speedy midas etc... a 79 euros
sachant que mon circuit marche et etanche et qu'il faut simplement une recharge complete a realiser, vous choisirez quels forfait,car de 58 a 99 une difference comme meme pas negligeable(99-58= 41 euros si je compte bien :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a +
angelo
angelo
Messagepar papauto » Jeu Juil 26, 2012 14:16
la charge de clim ne se faisant que tout les deux ans trois ans voir plus même beaucoup plus parfois j préfère être sur de ma charge de clim réaliser dans un endroit spécialisé plutôt que dans un endroit hasardeux même si le prix est plus élevé mais il faut dire que je ne vais pas non plus chez renault mais dans une stations spécialisé dans la clim.
ma dernière charge date de 3ans et durera encore je pense
papauto
Utilisateurs parcourant ce forum: Coralamuh et 0 invités
