pas de prechauffage et pas de demarrage
Messagepar babies77 » Jeu Juin 30, 2011 21:48
bonjour a tous .
laguna 1.9 dti alize 1999 modele 1 phase 2
mon probleme depuis un semaine, plus de voyant de prechauffage et demarre plus.
donc j'ai penser au relais mais cela ne vient pas de la, tester avec des neuf ok.
j'ai penser au fusible moteur et habitacle tous tester et ok.
j'ai tester le baterie ok .
pas de jus au bougie de prechauffega alors qu'elle sont neuve.
et pas de jus a l'apres contact boitier de prechauffage.
j'ai donc penser au boitier de prechauffage neuf et toujour le meme probleme pas de voyant de prechauffage.
si je branche un + batteri a la pompe injection la tous fonctionne ! demmarage et voyant de prechauffage mais le voyant injection et serv reste allumer et plus de puissance au moteur vitesse max 120 et 2800 tr max en 5 eme.
j'espere avoir ete assez claire dans ma description et ne faite pas attention au faute d'orthographe je suis mauvais .
merci d'essayer de m'aider au plus vite car cela traine depuis une semaine.
toute reponse sera un plus .
ps : impossible de dialoguer avec le pc niveaux moteur chez renault les deux autre dialogue pc ok.
babies77
Re: pas de prechauffage et pas de demarrage
Messagepar babies77 » Jeu Juin 30, 2011 21:57
svp un petit coup de mains je sais q'il est tard mais je me prend le tete, pompe injection, cable denuder touche masse, calculateur mort, anti demarage je ne sais plus qoi penser.
babies77
Messagepar popeye_94 » Ven Juil 01, 2011 19:44
Cela à l'air d'être sérieux comme problème si Renault ne trouve pas !
je ne suis pas calé en diesel mais je vais me pencher sur les plans et la RTA pour essayer de t'aider (sait-on jamais) !
Une question l'antidémarrage est d'origine sur le véhicule, pas modifié ?
Messagepar popeye_94 » Ven Juil 01, 2011 19:55
D'après le plan électrique l'électrovanne d'avance et celle d'altimétrie :o (sur la pompe injection) sont commandées par le boitier préchauffage.
Peux tu nous faire une photo de l'emplacement où tu mets le 12V sur la pompe, afin de savoir si cela coïncide avec le plan ?
Messagepar popeye_94 » Ven Juil 01, 2011 20:04
je viens de m'apercevoir que tu as dit : pas de + après contact sur le boitier de préchauffage, c'est avéré, testé ?
Messagepar cseulementmoi » Sam Aoû 06, 2011 8:24
bonjour, il me semble que j'ai le meme probleme... as tu trouve la panne?
cseulementmoi
