pas de verouillage entralisé avec clé
Messagepar badcat77 » Mar Mai 01, 2012 16:02
Alors mon probléme :
Lorsque je ferme ma laguna (2.2 dt initial 1999) avec la clé la centralisation ne marche pas :(.
La seule porte que je ferme est celle du conducteur, donc pas trés pratique du tout ....;
J'ai démonter la garniture de porte mais je ne vois rien de spéciale, les 2 tiges sont bien fixeés sur la serrure.
D'ou peux venir le problème ?
Laguna I ph 2 initial 2.2 td
badcat77
Re: pas de verouillage entralisé avec clé
Messagepar reg35 » Mar Mai 01, 2012 17:24
lorsque tu essayes avec ta télécommande, tu entends un bruit dans les portes ou rien du tout?
Messagepar chris 35 » Mar Mai 01, 2012 19:46
salut ,
tu parle de verrouillage manuel en fermant avec la clef dans la serrure?
si c'est bien ce que je comprend,c'est tout a fait normal.
lors d'un verrouillage manuel seul la serrure sur laquel tu agis fonctionne.
pour les portes arrieres sans la telecommande ,tu n'a pas d'autre solution que les boutons de deverouillage manuel.
chris 35
Messagepar badcat77 » Mer Mai 02, 2012 15:49
reg35 a écrit:salut
Je verifie et te dit cela
badcat77
Messagepar badcat77 » Mer Mai 02, 2012 15:52
chris 35 a écrit:salut ,
Par contre sur une autrre laguna que je connais (meme modele et année) avec la clé coté conduteur on ferme toutes les portes. Et heureusement, car la porte passager avant ne dispose ni de locquet à l'interieur, ni de serrure à l'exterieur !!! Alors pour fermer la voiture lorsque l'on ait en panne de télécommande cela se complique :x
badcat77
Messagepar baboune73 » Mer Mai 02, 2012 17:18
salut,
sur ces modeles il y a une fente au dessus de la gache de porte droite ou tu insert la cle pour ferme en cas de depannage
en fait,la porte conducteur ne centralise pas seul la telecommande le fait :bien:
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
