Pas de démarrage avec START / STOP
Messagepar Yellow-corner » Dim Nov 05, 2017 17:09
J'ai un souci de démarrage sur ma Lagune Estate 1.9 DCI 120 Ch. Lorsque j'appuie sur le bouton START, rien ne se passe. Si j'insiste, au bout d'une dizaine d'essais, elle démarre.
J'ai démonté le lecteur de carte afin de vérifier si la languette en plastique était toujours présente et tout est OK.
Je ne vois donc pas d'où peut venir le problème ! Un avis ?
Amicalement,
Christophe
Yellow-corner
Re: Pas de démarrage avec START / STOP
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 06, 2017 21:02
Tu as 2 boutons dans le lecteur . 1 pré contact et 1 contact . Si tu reste appuyer sur le start aucune réaction ? si tu essaye en embrayant elle démarre de suite ou non ?
Messagepar lagunadu85 » Mer Nov 08, 2017 0:16
y a un capteur pmh et arbre a cames regarde ca du moin si ton demareur tourne
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar seb39 » Ven Nov 10, 2017 3:29
Est ce que le démarreur se lance si tu reste appuyé sur le bouton?
Renault Laguna 1.9 dCi 120ch Dynamique 2001
seb39
Messagepar Yellow-corner » Lun Nov 20, 2017 12:13
Bonjour et merci pour vos avis.
Alors, depuis le démontage du lecteur, je n'ai plus de problème de démarrage ! Mauvais contact sur la prise du lecteur ?
J'attends donc la prochaine panne pour tester.
Amicalement,
Christophe
Yellow-corner
Messagepar Yellow-corner » Ven Mar 02, 2018 11:19
Je reviens vers vous car le problème est revenu ! Maintenant, depuis 3 jours, impossible de démarrer la Laguna. Le démarreur ne tourne même pas.
Je ne sais plus quoi faire ou quoi vérifier. Avez-vous des pistes ?
Merci d'avance,
Christophe
Yellow-corner
Messagepar ludovic29 » Ven Mar 02, 2018 11:27
tu as testé ce qu'on t'avais donnée comme avis ? car tu n'as jamais dis si les test étaient bon ?
Messagepar Yellow-corner » Ven Mar 02, 2018 11:58
Bonjour Ludovic,
Alors, pour les tests :
- Appui sur START sans relacher le bouton ... RIEN
- Appui sur START avec pédale d'embrayage enfoncée ... RIEN
Voici une petite vidéo pour exposer le problème :
https://youtu.be/Er0tb6U5qkA
Amicalement,
Christophe
Yellow-corner
Messagepar ludovic29 » Ven Mar 02, 2018 12:39
Tu as testé avec l'autre carte ?
Messagepar ludovic29 » Ven Mar 02, 2018 12:50
Quand tu essaye de démarrer , est ce que la radio/afficheur il se passe quelque chose ou pas ? tu as un fusible de 10A aussi qui gère ça En F2. tu as aussi des relais sur le boitier fusible au cas ou mais déjà au plus simple
essaye de tester le bouton ( au cas ou )
Messagepar Yellow-corner » Ven Mar 02, 2018 13:01
Bonjour Ludovic,
Merci, je vais tester tout ça à mon retour. Je vous tiens informé.
Amicalement,
Christophe
Yellow-corner
Messagepar Yellow-corner » Sam Mar 03, 2018 9:26
Hier soir en rentrant, mon fils monte dans la Laguna et elle démarre au quart de tour ! C'est à n'y plus rien comprendre !
Je suppose que ça élimine la piste du fusible de batterie.
Amicalement,
Christophe
Yellow-corner
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 03, 2018 10:57
Tu as pas testé le bouton de démarrage ? Voir aussi avec l'autre carte ?
Messagepar Yellow-corner » Sam Mar 03, 2018 11:15
Bonjour Ludovic,
Alors, ce matin, la Laguna démarre au quart de tour. Mon fils est parti faire des courses et aucun souci.
Lorsque la Laguna ne démarrait pas, il avait testé les deux cartes avec le même résultat.
Il va tester le bouton START aujourd'hui.
La Laguna reste dehors et depuis plusieurs jours il faisait froid avec neige. Hier soir lorsqu'elle a démarré, mon fils l'a rentré dans le garage donc, à l'abri du froid ... Peut-être un relation !?
Amicalement,
Christophe
Yellow-corner
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 03, 2018 12:03
Ben une batterie un peu faible ça joue . Dans certains cas , lorsque la batterie est faible , le tableau de bord " scintille " et tu dois entendre un clac clac
