Pas de démarrage
Pas de démarrage
Messagepar kappa » Jeu Aoû 08, 2013 14:45
Bonjour ayant fait l'acquisition d'une Laguna 2 phase 1 DCi 120 dynamique en remplacement de mon vénérable Espace 3 j'ai un petit souci que j’explique.
Hier en voulant refaire les niveaux j’arrête la voiture fait mon niveaux d'huile et d'eaux, jusque là tout vas bien mais en voulant redémarrer plus moyen en rade la carte est bien reconnue, la direction se débloque le contact se met met, le démarreur donne, mais le hic le voyant anti démarrage réste fixe, apparemment pas d'ordre qui vas aux calculateurs, j'ai tout essayer et rien ne vas et tomber en panne avec madame et les petit dans la voiture bha sa le fait pas trop, donc avant de me faire plumer comme il se doit par la concession j'aimerais avoir des pistes sur la bonne marche a suivre la panne pourrait elle venir du BSI, du lecteur de carte ou du calculateur???
kappa
Re: Pas de démarrage
Messagepar damdam » Jeu Aoû 08, 2013 18:04
ton voyant antidémarrarge quand tout marche reste fixe quelque seconde sous contacte puis s'éteint , hélas pas grand chose à faire sans valise
pour confirmé la panne , essaye au moins de bouger le faiceau qui se trouve à côté de bac à batterie , le calculateur se trouve en dessous de la batterie
et prend beaucoup l'humidité , par contre il n'y a pas de BSI chez renault , c'est psa pour sa , mais UCH pour l'habitacle
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar kappa » Jeu Aoû 08, 2013 19:17
Voyant d'anti démarrage fixe j'ai regarder un peu tout les contact et branchements rien à faire voyant toujours fixe batterie charger tester avec 2 batteries si probléme il y a j'investirait dans un can clip mais bon aller me faire plumer à la concession sa ne me donne pas envie
kappa
Messagepar damdam » Jeu Aoû 08, 2013 19:39
le soucis est que la panne n'est facilement localisable sans apareil de diag , cela peut venir comme tu le dit du lecteur de carte qui ne transmet pas le code a l'uch
qui le transmet lui même au calculateur , faisceau , alim , perte de mémoire du calcu ...
a tu ton voyant rouge ( diag moteur ) qui s'allume au contact ?
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar kappa » Jeu Aoû 08, 2013 21:16
y a le stop d'allumer mais rien d'autre donc je seches
kappa
Messagepar damdam » Jeu Aoû 08, 2013 21:27
kappa a écrit:y a le stop d'allumer mais rien d'autre donc je seches
ton voyant rouge diag avec écrit stop dedans doit s'allumer au contact , si il ne s'allume pas sa veut dire que soit le calculo
est hs , soit il n'est pas alimenter ( + ou masse ) ou n'est plus en liaison avec l'uch via le can ( multiplexage )
a tu un multimètre ?
a tu besoin du schémas électrique ?
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar kappa » Jeu Aoû 08, 2013 21:45
Oui j'ai un multimètre mais pas le schéma de câblage se qui est un peu embéttant
kappa
Messagepar damdam » Jeu Aoû 08, 2013 22:49
regarde le fichier joint , c'est la gestion moteur du F9Q750 ( dci 120 )
donc masse en broche marron du calculateur en L4 M4 L3
alim en + permanent broche marron en E3 ou A1 si après 10/2002 ( protégé par fusible 10A coté moteur )
alim en + après contact broche marron en M2 et M3
contrôle sa déjà et dit moi
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar kappa » Jeu Aoû 08, 2013 22:58
damdam a écrit:regarde le fichier joint , c'est la gestion moteur du F9Q750 ( dci 120 )
Parfait je teste sa dés demain matin la voiture est de 02/2002 donc au multimètre je teste directement sur la prise du calculateur?
kappa
Messagepar damdam » Jeu Aoû 08, 2013 23:03
oui tu débranche ton calculateur et tu met le fil noir du multimètre à la masse batterie et le fil rouge au endroit écrit plus haut
, utilise une aiguille car les trous sont minuscule , pour les 3 masses tu fait un teste de continuité
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar kappa » Jeu Aoû 08, 2013 23:05
je met le multimétre en ohm donc
kappa
Messagepar damdam » Jeu Aoû 08, 2013 23:10
kappa a écrit:je met le multimétre en ohm donc
voila , suivant les multimètre il va bipper si il y a continuité , mais seulement pour les masse
évidemment en volts pour les alims
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar kappa » Jeu Aoû 08, 2013 23:11
au moin je serai fixer mais je pense que je vais investir dans les soft pour faire les diag moi même
kappa
Messagepar kappa » Ven Aoû 09, 2013 11:23
test avec un multimètre se matin.
Au niveau continuité des masse tout est ok en broche marron du calculateur position L4 M4 L3.
+ Permanent ok en broche E3 12 Volt
Après contact valeur relevé 0.60 Volts
Voila pour mes relever mais le voyant d'anti démarage toujours fixe
kappa
Messagepar damdam » Ven Aoû 09, 2013 11:59
ok donc il te manque les alim + apc en M3 et M2 , ses alims vienne du relais de gestion moteur n° 983 sur le schéma ,
trouve ce relais au niveau de la batterie , il es alimenter par un fusible 30A qui est lui aussi a cet endroit , sur les 4 broches du
relais tu doit avoir 2 + 12volts permanent , il est ensuite commander par le calculateur via une masse , sinon fait un shunt sur le
relais , mais contrôle avant les alim dessus
tiens moi au courant :lol:
Breizh Diag
ma présentation
damdam
