par ludovic29 » Lun Aoû 12, 2013 17:59
xvbc27300 a écrit:Salut,
Suite au passage du contrôle qui m'indique qu'il y a un soucis de lave phare je pensais juste qu'il manquer du lave glace j'ai remis le lave glace au max, mais le lave glace fonctionne pas on entend bien le moteur ce mettre en route, mais pas de produit qui sort, pire même il dégouline par terre via le pare-choc
Si quelqu'un peux m'aidez sur le coup ...
Merci.
Il a bien mis les feux au moins
Ben tu as une fuite sur ton système soit au niveau du tuyau soit à la pompe ou bien ta pompe qui est HS ( Vue que tu en as 2 ) . Démonte ton pare choc c'est pas long . ou alors ton pare boue ( Plus rapide ) .
Par dessous , tu peux voir ce qui va pas . Ton lave glace arrive au moins au pare brise ? ( même si les pompes sont indépendantes )
