[clos] Pas la moindre puissance.
Messagepar LagunaMan1 » Mer Déc 23, 2015 11:40
Suite a un changement moteur ( F9Q 718) sur ma Laguna Nevada Phase 2 (K56) 1.9 dCi Break 107cv je n'ai plus la moindre puissance ! pieds au plancher que se soit en 1ère….. ou 2 eme je suis a 30/40 km/h...., ensuite elle monte doucement et il faut insister pour atteindre les 90 km/h sur du plat. Le compte tour monte péniblement dans les tours, je ne peux même pas aller jusque la zone rouge c’est vraiment très mou ! comme si quelque chose était bouché !!
A noter que le moteur précédent a fait un début d'emballement il y avait de la puissance et tout les éléments décris ci dessous étaient bon.
Ce qui a été vérifié / changé/ inversé :
- Valise : aucune erreur test avec valise Renault et générique...
- Vanne EGR remplacé pui débranché pour testé si erreur ou cela pouvait jouer: RAS.
- le capteur de haute pression.
- Injecteur par un autre jeu + capteur régulation injection
- Débitmètre
- Turbo échange standard
- échangeur d'air/ huile et les divers tuyaux durites...
- Aucune fumée suspecte a l'accélération ou a l'arrêt.
Voila, si vous avez des suggestions/ idées ou si vous avez eu le même problème..... même des gens de chez Renault ne pigent pas c'est dire !!
Bonne fêtes tout de même.
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
Re: Pas la moindre puissance !!! incompréhensible...
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 23, 2015 11:54
cata ou échappement bouché peut être
Messagepar LagunaMan1 » Mer Déc 23, 2015 13:00
ces 2 problèmes n'existaient pas juste avant le changement du moteur de plus le catalyseur avait été changé récemment.
LagunaMan1
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 23, 2015 13:32
Bein la franchement c'est pas évident si déjà Renault à du mal à trouver en ayant la voiture devant eux à notre niveau sans voir ni écouter le moteur c'est encore moins évident surtout quand ont sait tout ce qui a déjà été changé dessus.
Messagepar LagunaMan1 » Mer Déc 23, 2015 17:56
C'est justement pour cela que je post une demande d'aide car je pense qu'une personne a forcément du connaitre une mésaventure de la sorte.
LagunaMan1
Messagepar popeye_94 » Mer Déc 23, 2015 17:58
Pas de problème au niveau du filtre à air, arrivée d'air ?
Edit : d'où provient le moteur ?
Messagepar LagunaMan1 » Mer Déc 23, 2015 18:15
Bonsoir, non aucun problème, moteur échange casse 117000 mais cela ne vient visiblement pas de lui car il tourne très bien, comme indiqué plus haut, c'est a l'accélération que ça pose problème.
LagunaMan1
Messagepar lag68 » Jeu Déc 24, 2015 16:25
je ne sais pas si ca peut aider, mais sur ma Laguna 2, j'ai eu le capteur de pression turbo qui était hs. Même symptômes que toi. Mais Renault l'aurait vu car un défaut est censé s'enclencher...
Messagepar Foufou 0338 » Sam Déc 26, 2015 2:39
Le calculateur provient de quelle auto celle du nouveau moteur ou le tien ?
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar LagunaMan1 » Sam Déc 26, 2015 7:16
Bonjour , ôte moi d'un doute...C'est bien le petit boîtier sur lequel est branché une petite durite d'air qui vat a l'avant du turbo ? Si oui c'est le mien nous l'avons inversé avec un autre pour voir, mais même probleme .
LagunaMan1
Messagepar Foufou 0338 » Dim Déc 27, 2015 0:38
Je suis pas un spécialiste mais un ami mécano a souvent eu le soucis (surtout sur Peugeot) de changer le moteur et devoir mettre le calculateur de la nouvelle mécanique ... Après comme précisé je suis pas connaisseur !
Foufou 0338
Messagepar LagunaMan1 » Dim Déc 27, 2015 2:53
Bonjour, le même mécano a changer le moteur En juin 2014, celui qui vient de lâcher (il prends en charge ce remplacement), et il n'avait pas eu besoin de faire ce que tu suggère ... Mais pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense a un pb d'injection : bougies/injecteurs même s'il a fait une inversion avec ceux qui étaient sur mon moteur c'est a ca que me fait penser cette panne... Le turbo lui semble bon pas de fumée pas de jeu mais il n'as pas fait l'inversion avec le mien, le fait que la voiture n'avance pas e partir de la 1ère pieds au plancher l'oriente sur cette voie.
La voiture est actuellement dans un garage a Pont de Dore du côté de Thiers dans le Puy de Dome, si un PRO de la mécanique a une idée ou veut testé la bête se seras avec plaisir je part du principe que l'union fait la force !!
Cordialement.
LagunaMan1
Messagepar LagunaMan1 » Mar Jan 26, 2016 18:44
On manque tellement d'aide ici (forum semble MORT) que l'on est souvent OBLIGER de chercher et debrouiller par soi même... problème résolu, sujet clos. bonne route !
LagunaMan1
Messagepar pierrot » Mar Jan 26, 2016 19:58
ou alors personne n'avait la réponse a ton problème.
Mais en attendant tu donne même pas le pourquoi du comme de la résolution, donc pour ceux qui on essayé de t'apporté une solution ces sympa pour eux!!
pierrot
Re: [clos] Pas la moindre puissance.
Messagepar LagunaMan1 » Mar Jan 26, 2016 20:40
Le principe d'un forum est l'échange, l'AIDE beaucoup sur ce forum étaient des pros, des gens qui avaient accès a Dialogys mais depuis quelque années déjà on ne trouve quasiment plus d'aide alors a quoi bon ? ce forum est MORT la faute au modèle devenu obsolète et qui visiblement n'intéresse plus personne... une preuve ? ta signature Laguna II ph 1 - 1.9 dCi 110 Expression, 08/2001/vendu
j'ai assez aidé participer sans le moindre retour alors... basta !
LagunaMan1
