pas de puissance a froid
Messagepar seb39 » Jeu Nov 26, 2015 18:09
Salut les copains :D
Je revient vers vous car il semble quand même y avoir un problème sur ma Laguna :(
c'est une 1.9 dCi 120 ch.
A froid elle n'a pas de puissance. le symptômes est présent quand le moteur est en ralenti accéléré.
A chaud pas de problème sa va.
Je vais changer le filtre a air et gazole, faire une vidange.
est ce grave??
Bien a vous
Renault Laguna 1.9 dCi 120ch Dynamique 2001
seb39
Re: pas de puissance a froid
Messagepar seb39 » Sam Nov 28, 2015 17:42
Personne :(
seb39
Messagepar ludovic29 » Sam Nov 28, 2015 17:43
Pas de fumée ?
Messagepar seb39 » Sam Nov 28, 2015 19:06
quand il fait froid elle fume blanc
Sa fait 4 mois qu'elle a pas roulé, elle fume noir quand j’accélère a froid
Merci :D
seb39
Messagepar ludovic29 » Sam Nov 28, 2015 19:35
Ok. Il arrive parfois que la géométrie du turbo grippe.
Sinon contrôle le plus rapide . Volet ettouffoir / egr . Regarde l etat de ton filtre de gasoil ça mange pas de pain . Après tu as mes capteur sinon mais la c est avec un multimetre
Messagepar seb39 » Sam Nov 28, 2015 19:58
J'avais prévu de changé les filtres.
on m'a parlé de la vanne de régul du turbo qui est sur la droite
je pense aussi la changé
seb39
