Pas de réaction au démarrage.
Messagepar jerome1234 » Ven Nov 23, 2012 11:29
j'ai donc un souci avec le démarrage de ma Laguna 2.2 D 1995
lorsque enclenche le démarrage, il ne se passe rien , avant j'était obliger de garder l’enclenchement et au bout de 5-10 secondes, elle démarrait. Mais maintenant plus rien, je suis obligé de couper le contact et faire je ne sait combien d'essais avant qu'elle démarre . Petite précision, elle ne me pose se problème qu'a froid .J'ai tester la charge et alternateur dans un garage, c'est nickel.
Connaissez-vous se problème ?
Cordialement
jerome1234
Re: Pas de réaction au démarrage.
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 23, 2012 11:36
Salut tu as 2 solutions soit c'est ton démarreur qui est malade ou alors c'est ton neiman.
Messagepar jerome1234 » Ven Nov 23, 2012 21:11
bonsoir,
merci d'avoir répondu
je vais voir pour le demarreur, pour le neiman je ne comprend pas le rapport ? aussi, je ne le met quasiment jamais
on me dit que sa pourrais venir de l’antivol ? pourtant j'ai essayer en poussant elle part direct
jerome1234
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 23, 2012 21:34
non quand je parle du neiman je parle de la partie ou tu met la clé pas le bloque volant il suffit que les dents de ta clé soit un peu trop limé par l'usure et tu peut avoir ce genre de problème perso j'ai déjà vue des cas ou les clé étais carrément bloqué dans le neiman.
Messagepar jerome1234 » Ven Mai 17, 2013 12:46
bonjour !
sa date un peu mais je termine le sujet ! ^^ je n'ais toujours pas changer démarreur ou neiman mais plus aucun souci depuis la remonter des température . je pense que ça viens des charbons du démarreur ( si c'est bien comme ça qu'on le dit ) qui restaient collés . je changerais donc le démarreur vers début octobre .
jerome1234
