Pas de verification d'huile au demarrage
Messagepar zayan » Ven Nov 02, 2012 22:54
Bonjour je possède une laguna 2 phase 1 authentique acheter d 'occasion cette voiture est superbe cependant quelque truc cloche !
je cherché un peu partout sur le net et je n'ai pas trouvé de réponse , alors je post ici en espérant ne pas me tromper d'endroit.
alors voila mes problèmes :
1ere
- je n'ai pas de vérification d'huile au démarrage de ma voiture elle affiche directement les kilométrages. Sur l'autre cadran s'affiche pneu ok et reste éteins .
d'où cela peut venir ? es ce que je peut faire les réparation moi même ? ou es ce que ce modèle n'a pas de vérification d'huile sur l'ordinateur ?
2eme
-de temps en temps quand je me retrouve sur l'autoroute en roulant a 130 km/h sur une longue distance ou quand je force un peu sur le moteur la voiture m'affiche injecteur à controler et la voiture a une grosse perte de puissance, mais roule encore très bien. quand cela m'arrive je me gare, éteins la voiture j'attends quelques secondes, redémarre et cela disparait et la voiture repars comme si de rien étais.
je vous pris de bien vouloir me répondre je ne sais pas trop a quoi m'en tenir et j'ai peur de l'amener au garage et de prendre une " sale amande " sur la facture.
j'attends avec impatience vos reponse en vous remerciant d'avance
zayan
Re: Pas de verification d'huile au demarrage
Messagepar zayan » Lun Nov 05, 2012 12:58
up
zayan
Messagepar Ludovicdu33 » Mar Nov 06, 2012 16:48
Bonjour Zayan,
Pour l'absence de vérification du niveau d'huile, cela est eput être du que le compteur ne recoit pas le signal de la sonde qui est sur le bloc!!! Pour cela il faut que tu lance un autodiagnostique du compteur.
Sinon pour la perte de puissance, ca peut venir de plusieurs choses (vanne egr, debimetre,capteurs divers...) la il te faut passer à la vasile renault pour voir les défauts.
A part la perte de puissance, as tu trop effets??? (fumée noir, etc...)
Allez courage...
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Messagepar zayan » Mar Nov 06, 2012 21:55
bonsoir Ludovic et merci de m'avoir répondut :)
non je n'ai pas d autre effets uniquement une perte de puissance tout est nickel pas de bruit suspect pas de fumée noir ! j'ai lu sur le forum que cela pouvais venir de pas mal de chose différente en effet ^^
Et pour la jauge d'huile comment puis-je faire un autodianostique du compteur ? pourrais tu me donner la marche a suivre s'il te plait
en te remerciant d avance !
zayan
Messagepar RIRI » Ven Nov 09, 2012 17:55
Salut pour l'autodiag t'appuie sur ton bouton d'ordinateur tout en inserant ta carte qu'on me corrige si je me trompe, mais
sinon regarde pour ton voyant d'huile au TDB regarde si tu n'as pas une connectique de débranchée ou mal branchée
RIRI
Messagepar zayan » Lun Nov 12, 2012 12:24
ok super merci je regarde ça aujourd'hui et je vous tiens au jus !!
zayan
Messagepar zayan » Lun Nov 12, 2012 17:48
je viens de le faire pendant lautodianostique j ai rappuyer sur le commodo et un voyant rouge c est allumer avec le symbole de l'huile en marquant probleme de pression d'huile cela vous dis quelque chose ?
zayan
Messagepar RIRI » Lun Nov 12, 2012 18:22
Salut si à ta jauge manuelle ton niveau est correct, c'est certainement ta connectique de jauge electronique ou sa merde
mal branchée ou a nettoyée, et forcement si sa deconne a ce niveau sa te dit "probleme huile"
RIRI
Messagepar zayan » Lun Nov 12, 2012 20:41
ok merci bien mon niveau manuellement est ok je nettoie ça au plus vite et je vous tiens au jus
zayan
Messagepar Ludovicdu33 » Mer Nov 14, 2012 18:22
Bonjour Zayan,
Quel type de tableau de bord as tu? le bas gamme (juste l'afficheur au niveau du compteur kilometrique) ou le haut de game avec l'ecran central?
Je suis d'accord avec RIRI je pense que un soucis avec ta connectique côté sonde.
Tu peux vérifier ta sonde en mesure sa résistance qui doit être comprise entre 2 et 70 ohms.
Ludovicdu33
Messagepar zayan » Mer Nov 21, 2012 12:54
pour mon compteur jai d un coté l aiguille du compte tour et l autre le kilometre/heure et au milleu il y a un ecran qui me dis quand la porte n est pas fermer, s il y a des defauts etc
zayan
Messagepar alex45000 » Mer Fév 13, 2013 19:44
:coucou: je déterre ce post car depuis quelques mois , je n ai plus l affichage des petits carrés qui servent de niveau d huile !!!! j ai fais comme ecrit plus haut le diagnostic mais rien de nouveau !!!! quelqu un pourrait me dire ou se trouve les branchement de cette fameuse sonde ???? merci beaucoup !!!
ps: c est une laguna 2 1l9 dci 120cv de 2001 dynamique .....
alex45000
Messagepar alex45000 » Jeu Fév 14, 2013 18:44
quand je fais le diagnostique , sur le petit écran du tableau de bord il y a bien de marquer "oil ok" par contre pas de petits carrés pour le niveau ....
alex45000
Messagepar alex45000 » Mar Fév 19, 2013 19:08
up !!
alex45000
