Passage d'un cable entre la partie moteur et l'habitacle
Messagepar fifihu20 » Jeu Juil 19, 2018 11:40
Bonjour.
Sur ma LAGUNA 3 Phase 2 berline de 2014,Je galère pour trouver la meilleur solution pour passer un câble (en l'occurrence le câble d'une caméra que j'ai intégré au bouclier AV) entre la partie moteur et l'habitacle.
Qui peux me donner la meilleur solution.
LAGUNA 2 PHASE 2 DE 2007
MODEL 2.00 dci 175Cv PRIVILEGE CARMINAT
Glastint-Sebring double sorties
fifihu20
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Passage d'un cable entre la partie moteur et l'habitacle
Messagepar Vick58 » Jeu Juil 19, 2018 12:08
si tu regarde derrière la boite à gants (en enlevant le font de la boite) tu verras des fils qui viennent du compartiment moteur via la carrosserie tu pourrais passer par là je pense (je n'es pas encore vérifié côté conducteur mais il devrait surement y avoir la même chose)
Laguna II phase 1 - 1.8 16v - Expression
MG ZR 2.0 TD mk1 (resto en cours)
Vick58
Messagepar fifihu20 » Jeu Juil 19, 2018 12:20
merci je vais regarder cela car tu coté conducteur j'ai rien trouvé
fifihu20
Messagepar Oregos » Dim Juil 22, 2018 19:56
Il est possible de passer par le longeron sur les Laguna I et II
http://www.renault-laguna.com/forum/passage-cable-d-alimentation-t1864.html
Ca marche peut être aussi sur les laguna III
Laguna II.2 2.0T BVA Initiale 80 000 kms
Vel Satis Phase 2 2.0T BVA Initiale 110 000kms
Oregos
Messagepar fifihu20 » Dim Juil 22, 2018 20:02
et non c'est plus la galère.
fifihu20
