Passage de clé Plip "normale" en clé "Flip" via une alarme
Re: Passage de clé Plip "normale" en clé "Flip" via une alar
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 05, 2014 14:28
Oui effectivement dans ce cas cela change la donne.
Messagepar Luciferdu10 » Mer Nov 05, 2014 17:28
Ca m'intrigue ton truc,enfin surtout le bouton start and stop...Je ne comprends pas du tout l'intérêt car tu vas avoir besoin de mettre la clé dans le contact???(Et dans ce cas ça sert à quoi??)Sur Laguna 1 il n'y a pas de carte de démarrage...!!Je comprends pas là...Explique un peu plus dans le détail stp?
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 05, 2014 19:16
Bein en fait la clé servira uniquement à mettre le contact ensuite il appuiera sur le bouton pour démarrer.
Messagepar thunderman » Mer Nov 05, 2014 19:17
En gros, oui, la cle (partie en metal) restera dans le neiman, qui sera en position ON, et le neiman caché.
Je demarrerai avec le bouton.
La cle fourni avec l'alarme sert de transpondeur haute frequence, qui empeche le demarrage du vehicule si la cle est pas presente dans le vehicule.
(pour eviter qu'on me vole la voiture)
La "cle" avec l'alarme, reste dans ta poche.
Si on me tire la bagnole (car jacking), le moteur s'arettera au bout de quelques metres...
thunderman
Images: 27
Messagepar Luciferdu10 » Jeu Nov 06, 2014 11:21
Ok,même si ça ne sert pas à grand chose au final,c'est quand même sympa comme gadget!Tu pourras faire un tuto sur le montage? :P
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 06, 2014 21:01
Et l'assurance dans tout cela ( antivol d'origine courtcircuité) ?
Prendre des renseignements.
Messagepar thunderman » Ven Nov 07, 2014 19:38
- Euh faire un tuto... pas sur, j'ai pas envie que tout le monde voit comment j(ai monté mon alarme, c'est un coup a se la faire tirer...
- Euh, non, je crois pas, ce que en kit tout pret.
- Pour l'assurance, ca doit passer je pense, j'avais pas pensé a ca, mais des installs d'alarme, ca se fait bien donc bon...
thunderman
Images: 27
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 07, 2014 20:32
Des installation d'alarmes en gardant l'antivol d'origine : oui, mais dans le cas contraire... :reflexion:
Les assureurs sont vicieux et cela peut couter cher, se renseigner.
Par exemple on m'a volé ma 25, la première chose que l'assurance m' a demandé c'est si j'avais bloqué la direction (quel pourcentage de personnes bloque leur direction en sortant de leur véhicule ?) ! Le véhicule a été retrouvé neiman explosé ouf..........!
Messagepar thunderman » Sam Nov 08, 2014 9:47
J'y pense, pour l'assurance, je suis qu'au tiers, donc bon... quoi qu'il arrive, si on me la tire, c'est pour ma pomme, donc... OSEF
thunderman
Images: 27
Messagepar thunderman » Dim Nov 09, 2014 10:39
... pas pratique d'acceder au cables du neiman...
thunderman
Images: 27
