passage d alim pour amplie
Messagepar tuture » Jeu Jan 25, 2007 23:19
slt a tous je voudrait une petit instale dans ma lag mais ou passez le cble d alim pour l amplis a traver le moteur et l habitacle
merci a tous
a++
THE LAGUNA POWER
tuture
Messagepar Hervasio » Ven Jan 26, 2007 0:33
tu as un petit caoutchouc ds le compartiment moteur qui ce retire et te donne acces a l´habitacle (au dessus de la pedale d´accel) a la base c prevue pour recevoir l´alarme, mais tu peux y passer le file pr ton sub. :wink:
Hervasio
Messagepar tuture » Ven Jan 26, 2007 10:10
j ai deja lalrme il sera pas ocupeé merci a++
THE LAGUNA POWER
tuture
Messagepar lapointebobby » Lun Sep 10, 2007 9:41
Des que jenleve ce petit caoutchouc coté interieur je tombe sur la tole
Faut il percer ?
Ou arrive til car je le vois pas coté moteur
lapointebobby
Messagepar FFFone » Mar Jan 22, 2008 18:17
FFFone
Messagepar julien » Mar Jan 22, 2008 19:04
j ai le meme soucis je vois pas par ou le passer car komme il dise a coter des durite moi j ai un truc devan qui cache et je voi pas ou le passer regarde
julien
Messagepar FFFone » Mar Jan 22, 2008 19:19
Continue sur l'autre topic, celui-ci va être fermé
FFFone
Messagepar purplehaze_laguna » Mar Jan 22, 2008 22:51
Merci d'utiliser la fonction recherche afin de ne pas poster des sujets qui ont déjà été abordés.
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
