passage de 16 à 17 pouces sur phase 2
Messagepar sphinx38 » Jeu Oct 14, 2010 8:59
bonjour à tous
je souhaiterais passer de mes jantes en 16 pouces à du 17 ( actuellement chausée en 205/55/16 en 94v). sur ma safrane j'avais monté des jantes de mégane 2 (les "steppes"en 17)et cela lui allait à merveille alors je voudrais faire pareil pour la laguna, mais il y a un problème: les steppe sont en 6.5 x 17 et en principe on ne peut monter dessus que du 205/50/17. pour ce type de pneu, il n'y a pas l'indice de charge requis pour ma belle ( 94v). j'ai aussi pensé à monter des jantes de mégane RS en 18 mais là aussi, le 225/40/18 n'existe pas en indice 94!
apparamment il n'y a de choix que pour du 225/45/17, la monte d'origine de la laguna lors de sa sortie en 2001, mais il me faut des jantes en 7 x 17 ou 7.5 x 17 avec un ET de 50. quels modèles d'origine sont comme cela?
autre chose, lorsque l'on a deux jeux de roues pour l'été et l'hiver, comment cela se passe avec les capteurs de pression si on équipe les deux jeux? il faut passer à la valise à chaque fois que l'on change de roues?
sphinx38
Re: passage de 16 à 17 pouces sur phase 2
Messagepar vibe31 » Jeu Oct 14, 2010 10:05
pour le 205/50/17 oublie tu ne sera pas conforme et en cas de controle tu risque
essaye là
http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html
peut etre que ça t'aideras un peu plus
vibe31
Messagepar Tom Stone » Jeu Oct 14, 2010 10:19
C'est une laguna 1 ou 2 ? Car sur la 1 phase 2 l'indice de charge est 91 ... Je ne sais pas pour la laguna 2 ce qu'il en est.
Tom Stone
Messagepar sphinx38 » Jeu Oct 14, 2010 11:02
en 205/50/17 on est bon car 0.8% d'écart ( c'est l'équivalence quasi parfaite avec le 195/65/15 et le 205/55/16 ) mais je n'en trouve pas en indice 94v.
pour info, ma safrane 2.2dt que je viens de vendre est passée au CT en 205/50/17 sans souci...
c'est bien une phase 2, homologuée en 94v
sphinx38
Messagepar sims18 » Dim Oct 17, 2010 18:16
tu sait, avec la raideur de suspension de la laguna, passer en 17 te fera perdre en confort. j'étais en 16 sur ma lag 2 ph 2 en 2.0 dci 150, et suite a un echange de jantes, j'ai vraiment vu la difference. je suis passe en 17 afin d'avoir des pneus aux flancs moins hauts, vu que je tracte une remorque porte auto souvent et que je souhaitait limiter le travail des pneus en latéral, et ainsi empecher la caisse de bouger du cul. c'est raide, ca sautille, et c'est plus cher lors des changements de pneus...
sims18
Messagepar sphinx38 » Mar Oct 19, 2010 16:11
de toute façon, pour rester en 94V il n'y a guère de choix: soit le 205/55/16 soit le 225/45/17! dans cette dernière taille il y a tellement de choix que les prix sont à peu près les mêmes qu'en 205/55/16. pour comparaison, le 205/50/17 est bien plus cher car il y a moins de choix et il n'existe pas en 94V. mais il est vrai que le confort se dégrade, sur ma safrane le passage de 15 à 17 pouces a transfiguré la tenue de route, mais c'était nettement moins confortable sur les trous et les bosses...on ne peut pas tout avoir!
tu as monté quel modèle de jantes?
sphinx38
Messagepar nanar » Lun Oct 25, 2010 20:45
Moi aussi ayant des jantes en 16 à l'origine sur ma lag 2 j'ai vu la différence de confort en passant en 17, dans les trous c'est nettement plus dure.
Mais c'est tellement plus jolie que je n'y pensait plus
