Passage de Rapports BV forcé
Messagepar LagunaEss2000-1.816v » Ven Sep 23, 2011 22:35
Je viens d'acheter une Laguna essence 142.000 km, année 2000 ( 1.8 16V ).
Juste après le démarrage de la voiture, la 1ère et la 2ème passe toujours impeccablement.
Mais très vite, le passage des vitesses ( tous les rapports ) devient difficile.
Il y a de la résistance. Il faut pousser un peu fort pour passer le rapport.
Et même parfois le passage est quasiment bloqué.
Pourriez vous me dire si ça vient :
- de l'huile de la boite ? ( le vendeur dit l'avoir remplacé et que ce n'est donc pas de l'huile d'origine )
- de l'embrayage ?
- de la boite ?
Et si ça vient de l'embrayage, faut il faire réparer de suite ?
Ou je peux rouler comme ça sans risque ?.
Que pouvez vous me conseiller pour la résolution du problème ?
Merci !
Re: Passage de Rapports BV forcé
Messagepar Nemesis67 » Ven Sep 23, 2011 23:15
salut et bienvenue sur le forum :coucou:
tu as acheté cette voiture chez un revendeur pro ? dans ce cas, c'est à lui d'aranger le probleme !
Personnelement, j'ai eu exactement le même probleme que toi, sauf dans mon cas la premiere, et la deuxieme rentré trés mal, puis par moment les passages de certaines vitesse bloquer ( de 4 à 3 par exemple ) le probleme venait bien de l'embrayage, dans mon cas en tout cas
Messagepar LagunaEss2000-1.816v » Sam Sep 24, 2011 13:19
Merci pour la réponse !
C'est à un particulier que j'ai acheté.
Pour pas cher il faut dire (1.350 Euros).
Puis-je rouler dans cet état, en forçant donc les passages de vitesse, sans risque ?
( Dire que ma ancienne R21 n'a le changement d'embrayage qu'à 220.000 km ... )
Messagepar Nemesis67 » Sam Sep 24, 2011 14:42
va dans un garage est renseigne toi dans le pire des cas, ils ne fond pas encore payer le renseignement :mrgreen:
tu peux toujours rouler comme sa, cela dit, je pense pas que sa soit raisonable de rouler avec une boite de vitesse qui bloque ! un jour, plus aucune vitesse ne passera ( ou ne sortira ) :(
Messagepar LagunaEss2000-1.816v » Dim Sep 25, 2011 19:30
Je vais me renseigner. Merci Guillaume pour tes réponses.
