passage de vitesse difficile
Messagepar anto78 » Mer Oct 28, 2009 23:02
bonjour, je possede une laguna 2.2dt avec un kilometrages de 125000kms avec une boite modele pk1.le levier de commande au niveau de la boite coté gauche est dur cela me rend le pommeau dur en le deplacement de la gauche a droite,la troisieme vitesse,on a du mal a la trouver.ce fameux levier de commande sur la boite,si je le deplace manuelement plusieurs fois, il reprend son elasticité mais aprés 2 jours environ le probleme recomence,peut t on demonter cet axe par l'exterieur ou sinon un schema de l'eclaté de la boite pour procéder a son ouverture.l'huile de boite est neuve et la quantité est respectée et les cables de commande aussi.merci a vs
anto78
