passage de vitesse difficile
Messagepar anto78 » Jeu Nov 26, 2009 23:32
bonsoir.j ai du mal a passer les vitesses de la boite pk1 sur laguna 2.2dt,car le levier est dur .je me suis appercu que cela venait .du levier voir photo .peut ton la demonter pour la debloquer en la graissant.il y a t il un joint spit qui pourrai le rendre defecteux.merci pour le info par avance
anto78
Re: passage de vitesse difficile
Messagepar djo49 » Ven Nov 27, 2009 0:02
Bonsoir je pense pas que l on puisse la démonté comme ça cela fait partie des commande de boite après as tu vérifié le niveau d huile dans ta boite??
djo49
Messagepar anto78 » Sam Nov 28, 2009 17:26
bonsoir, l huile est neuve et la quantitée d'huile respectée.de plus les cables de commande sont neuf car je pensais que cela venait de la .en demontant la masse d'equilibrage .il y a une goupille .il y a t il une personne qui a eu ce probleme .faut il changer la boite pour cela.merci pour les infos
anto78
