Passage valise renault - réglage xenon
Messagepar keketum » Mar Oct 27, 2015 13:04
Je suis à la recherche d'une âme charitable en auvergne (de préférence dans le puy de dome) pour passer ma lag 2 ph 2 initiale à la valise pour un réglage sur la hauteur des feux lors du passage en plein phare.
Laguna 2 Ph 2 1.9 L dCi finition initiale
keketum
Re: Passage valise renault - réglage xenon
Messagepar LudoDCI » Mar Oct 27, 2015 20:35
Tu parle du relevage du xénon?
Normalement il est actif d'origine et ne se règle pas en hauteur mais se positionne à une valeur programmé.
Le réglage des plein phare se fait sur les phares.
Via la clip sur la lag2 ph2 les seuls choses faisable pour les phares sont l'activation des feu de jour, initialisation de l'assiette, activation du capteur de luminosité et activation du relevage des xénons au plein phare.
Sinon en Essonne moi je peux te le faire..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar keketum » Mar Oct 27, 2015 20:43
Oui je parle du relevage du xénon (soit selon une certaine vitesse et au passage en plein feux)
J'ai eu un problème sur mon capteur d’assiette et je pense que le calculateur s'est mis en défaut sur ces fonctions, je souhaite donc vérifier et le ré-activé.
Je n'ai rien trouver pour le réglage des les phares (juste une vis 6 pan sur le réglage des xénon)
C'est gentil mais l'essone risque de faire un peu loin.
keketum
Messagepar LudoDCI » Mar Oct 27, 2015 20:53
Touche pas au réglage sur le phare.
Si tu as changé ton capteur, il faut simplement faire une initialisation de l'assiette.
Le relevage est effectivement en défaut tant quil n'a pas été effacé et réinitialisé à la clip.
J'espère que tu va trouver par chez toi car c'est effectivement chiant les xénon s pas à la bonne hauteur et la gestion de l'assiette dans les choux..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar keketum » Mar Oct 27, 2015 20:57
Ok cela confirme ce que je pensais, si j'avais je ne trouve personne, je n'aurai pas le choix que d'aller faire un tour chez mon garagiste préféré....
keketum
